Loggningsforum
Mars 2014
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Mars 2014 (läst 8334 gånger)
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Mars 2014
Svar #15 skrivet:
03 april 2014, 07:06:15 »
Trots att installationen av pumpen kostade 155000 efter rotavdrag och med borrtillstånd så borde avbetalningstiden bli ca 7 år. Går elpriset upp och det blir kalla vintrar framöver blir återbetalningstiden kortare.
Besparingen beror mest på värmepumpen men inte enbart. Utöver installation av värmepump värms inte uteförrådet längre, det värmdes tidigare till knappa 10 grader med direktverkande el. Årets vinter var också betydligt varmare än förra året.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Mars 2014
Svar #16 skrivet:
03 april 2014, 16:51:59 »
Bvp 238 Kwh
HH 181 Kwh
Totalt 419 Kwh
Kompressor
värme 140h
vv 3 h
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Mars 2014
Svar #17 skrivet:
10 april 2014, 13:29:28 »
Mars var första hela månaden som min vp anno-dacumal har gått med nya vvx och elektronisk expansionsventil, det har varit spännande att vänta på en jämförelse, både med tidigare vintermånader och mer andra loggade anläggningar. Är ju inte helt nöjd än med COP men den är iaf över 3,4 vid de flesta körningarna.
El sjövärmepump, numera inkl fövärming av vv from 16 mars:
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1403 12.0 20 25.9 1 20.6 638.9 kWh
Hushållsel: 611,1 kWh.
Det syns iaf en liten förbättring från mitten av mars (från ca 45 till 40 kwh total el per dygn) som jag hoppas beror på vv-förvärmningen, men det kan även vara yttertemphöjningen till viss del även om det var rätt lika i början o slutet av månaden.
Utetemp
1403 2.7 11 9.0 20 5.1
Total el: 1250 kWh
Senast ändrad: 10 april 2014, 20:38:48 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Mars 2014
Svar #18 skrivet:
10 april 2014, 19:10:55 »
1079kWh totalt.
Bingoberra
Expert på värmepump
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 330
Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Bingoberra
SV: Mars 2014
Svar #19 skrivet:
21 april 2014, 09:23:54 »
Hmm... hur "sannolikt" är det att man hamnar på exakt samma elförbrukning två månader i rad?
feb -14: 851 kWh totalt
mars -14: 851 kWh totalt
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16784 16141 17598 19954 17728 18151 16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Mars 2014
Svar #20 skrivet:
06 juli 2014, 21:00:24 »
Lite sent men här är värdena för Mars 2014.
Mars 2013:1817 kWh
Mars 2014:1035 kWh
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
Mars 2014
gäster: 2848
användare: 5
KaktusMaster
Smurfen.
Börje__
Carl N
Eagleone99
