Författare Ämne: Nybliven pumpägare  (läst 24876 gånger)
Utloggad Norton
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar (tror jag) värmepumpar!
SV: Nybliven pumpägare
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2006, 18:21:06 »
Jag är novis.... Hur kommer man in i service menyn...?
Jag skulle också vilja se längre tillbaka än den timmen i grafen.
Fråga två:
Körs legionella dödaren i alla driftlägen, Auto förstår jag... men hur är det med Värmepumpläget och varmvattenläget.
THERMIA Diplomat 8 TWS. 2x120 m borra dia 4" enl Normbrunn -97 2005-05-11.
Visdomsord:
"Bromsen, är fartens värsta fiende"
"Fördomar spar tid"
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2006, 18:52:41 »
Håll inne höger och vänster knapp ett tag... ca 5 sek...
Värmepumpläget  ingen legionella (om det är lika som på Villamodellen)
Varmvattemnläget.. vet ej..
Men vill man inte ha den att gå på värme kan man lika bra sänka värmekurvan rejält.. bäst är att ha rumsgivaren då sänker man på den.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2006, 18:59:20 »
Va!!!!
Men menar du att vi blir besmittade med legionella om man inte kör på auto.... :'(
Jag har inte kört auto på någon månad....
Trycker jag igång "auto" startar ju elpatronen.... Gud förbarma oss.  fiR: fiR:
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2006, 19:07:08 »
Nja i VP läget har du valt bort elpatronen.   Där står värmpump tillåten i Thermias papper för Diplomaten.
På Nibe ska den funka men inte på våra maskiner vad jag vet.
läge varmvatten då stpr det så här.. enbart vv produktion men VP och tillsats vid toppvärme!!!!
Har du höjt intergralen för tillsatsen (gradminuterna)  höj det max...
Sen kan du maxbegränsa tillåten framledning oxå..   Kurva max!
Det bromsar också.
Här hotar dom med fortsatt kyla idag -18 som varmast!  Blir en kall natt igen. Ska fortsätta till ti onsdag. Inge kul tycker jag.
Pumpen klarar det med ett nödrop, men 25 kw den ska ha hjälp redan vid ca -8  >:(
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2006, 19:18:57 »
Så du rekomenderar alltså Autoläget....   Sc:,h
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2006, 19:25:52 »
Det fina med det är att om kompressorn säckar eller cirkpumpen på kalla sidan då går elpatronen in automatiskt om man kör på auto.  Så när du åker bort då ska det va i läge auto!!
Det har räddat mig en gång!!
Du kan ju stänga av elpatronerna utan att byta driftläge...
Tillsats max steg... 2 är standard sen finns det läge 3 (9kw) osså läge off.
Men då far ju oxå legionellan.
Om du stänger av en tid så kan du sen ställa toppintervall på ett har för mig att då får man toppvärme i varje driftcykel för VV.
Sen är det nog större risk att få en meteorit i huvudet än att få Legionella av VV i sin villa men man ska inte chansa.
Om faster 94 år kommer då är det säkrast att bränna ur VVB  :o
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2006, 19:30:04 »
Tusen tack.... ska ner och mixtra med pumpen....
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2006, 19:32:09 »
Du har rejäla borror, bor du långt norrut.
Eller har du ett jättehus?
Då kan det ju behövas tillskott vid lite strängare kyla...
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2006, 20:05:32 »
långa borror pga klantiga borrare, de tappade 50meter borr vid första försöket, borrade ytterligare ett hål på 120 meter.  - annars så bor jag i Stockholm, 160kvm suteränghus, byggt-56.
vad betyder "hysteres 7grader (C)??
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2006, 20:08:53 »
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2006, 21:43:14 »
Hej igen.
Nu har jag en ny fundering
Jag hittade gamla ritningar till kåken, på bladet för vvs. Stod det så här.
Värmepanna: För oljeeldning. Värmebehov 15 000 kcal/h.
Och på en teknisk beskrining stod det:
Panna tyo Ctc eller liknande, effekt 20 000 kcal.
Problemet är att jag inte vet värdet av dessa uppgifter. Jag antar att det är ett effektbehov vid en viss temperatur eller något i den stilen. Går det att omvandla till något mer begripligt. Eller är det rent av uppgifter utan intresse?
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2006, 21:12:55 »
Nu är jag fundersam om min pump går som den skall.
Tidigare så har jag haft följande värden:
Vid 0ºc ute och kurva 36.
Så har jag haft en drifttid på 13,43 tim i snitt.
6-7ºc i diff mellan framl och retur.
20,5ºc i snitt i innetemp.
Och driftcykel på ca 45 min
Nu när det är -5/-6ºc ute (lite blåsigt).
Så har jag en drifttid på 19 tim.
Och en driftcykel på 1,30 tim. En dubblering på 5-6ºc skillnad.
Dessutom rumstemp i sjunkande temp (18,5).
Det blir en markant skillnad att få upp temp över 41ºc på framledning tycks det.
Kan det vara något som inte står rätt till?
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2006, 11:14:27 »
Hmm.
Igår, så plockade jag av huven för att kika om något kunde se misstänkt ut.
Men jag så inget direkt, det enda var att det fanns frost på det jag tror är expansionsventilen. (Det går ut en blanktråd ut från den. den har ibland gett ifrån sig lite ljud när pumpen står stilla). Samt frost på rören till denna.
Huven var av en stund och frosten tinade, jag tog lite papper och torkade av. Och satte tillbaka huven.
Till min förvåning, så nästa cykel behövde pumpen bara 38 min på sig att jobba av integralen (mot 90 min före).
Inga andra förutsättningar ändrades i övrigt vad jag vet.
Men som det känns just nu undrar jag om pumpen orkar upp i 55ºc på framledning.
Finns det någon förklaring på allt detta?
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 13:09:58 av Michael A »
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2006, 12:16:55 »
Jag har ungefär samma situation: blåsigt och -7. Temperaturen inne sjunker faktiskt lite under komfortnivån (behöver nog innegivare för att kompensera för blåsten...). Pumpen går 24h i sträck utan att komma över 42, 43 grader. Börvärde vid -7 är 44 grader för min del, dvs integralen går i botten (-1189) och eltillskottet kommer in. Det verkar dock som om TS väntar tills framledningen är mer än två grader under börvärdet. På gott och ont, för integralstyrningen är ju nu i praktiken helt satt ur spel. Men eltillskottet begränsas till ett minimum och det är ju bra. Det slår av igen när framledningen är mer än två grader över börvärdet.
Du kommer alldeles säkert inte upp i några 55 grader på framledning med enbart VP. Dina radiatorer gör av med all effekt som värmepumpen kan ge redan vid betydligt lägre temperaturer än så. Oftast sägs det att man ska vara glad över det eftersom det betyder att systemet är lämpligt för låga framledningstemperaturer.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2006, 13:11:05 »
Ortendal:
Har du någon förklaring på nästa inlägg jag postade?
