Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Avtappningskran på opimum duo G3?
Ämne: Avtappningskran på opimum duo G3? (läst 2642 gånger)
Christofer J
Gäst
Christofer J
30 mars 2014, 09:24:17 »
Hej! Jag ska plocka bort ett element på ovanvåningen pga renovering och ska nu tappa värmesystemet på vatten. VVSaren sa att där satt en kran om jag plockade av framsidan av värmepumpen där displayen sitter. Men jag kan inte finna någon avtappningskran. sitter den långt inne? och hur ser den ut?
Någon som vet?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Avtappningskran på opimum duo G3?
30 mars 2014, 12:29:43 »
I installationsmanualen ser det ut som att avtappningskranen sitter rakt under växelventilen.
Men det ser ut som att den är svår att komma åt från framsidan, ser ut att gå lättare att nå den från vänster sida.
Kan du plocka bort plåten på vänster sida och kolla?
Diplomatisk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
Diplomatisk
30 mars 2014, 18:30:23 »
Är det inte lättare att bara tappa trycket med säkerhetsventilen?
Christofer J
Gäst
Christofer J
30 mars 2014, 21:57:34 »
jag kan inte plocka av plåten på vänster sida för där sitter varmvattenberedaren.men jag ska göra ett försök att leta i vänster hörn efter något som man kan skruva på
. du vet inte hur den ser ut?
Om jag tappar trycket så tömmer jag väl inte vattenledningen så att jag kan plocka av elementet?
VVSaren sa att jag skulle ta tappkranen.
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
31 mars 2014, 05:04:10 »
Hej! Du borde ha en avtappning på något av elementen i källaren med nyckeltag så tappa där istället.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
31 mars 2014, 07:08:21 »
Om elementet är på våningen ovanför värmepumpen så funkar det utmärkt att tappa av vid säkerhetsventilen för värmesstemet.
Du behöver ju bara tappa ur tills nivån är under elemetet som ska lossas.
När trycket är utsläppt kan du öppna luftningsnippeln på aktuell radiator så rinner vattnet ut lite snabbare.
Christofer J
Gäst
Christofer J
31 mars 2014, 10:03:44 »
Jag tackar för svaren!
Jag ska försöka se om jag kan tappa genom säkerhetsventilen eller från ett element i källaren.
Christofer J
Gäst
Christofer J
02 april 2014, 22:36:02 »
Jag tror jag har hittat kranen! satt långt inne[img]IMG_2749.jpg/img]
Christofer J
Gäst
Christofer J
Svar #8 skrivet:
02 april 2014, 22:47:24 »
Kan tydligen inte få in en bild här men den sitter på samma rör som växelventilen. sitter väldigt dumt till men nu är den funnen iaf.
Thermia
gäster: 1090
användare: 5
Daniel.
Mike
T Ramsmark
RobertG
Hilton
OK
Mer info
