Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Ivt eller nibe
Ämne: Ivt eller nibe (läst 5461 gånger)
Agron
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Agron
Ivt eller nibe
28 mars 2014, 22:09:23 »
Hejsan. Står inför ett svårt val.
Ivt eller nibe. Har fått lite olika offerter
Nu står det mellan två olika offerter.
Den ena är från ivt och den andra från nibe.
Jag är helt och hållet grön på detta, har nyligen köpt
Ett hus på ca 300m2. Nuvarande uppvärmning är nibe city
Kombipanna el/olja. Fick en kraftig räkning på 9000kr
För 46 dagar . Som jag har förstått så är både nibe och ivt
Väldigt bra bra. Men vilken väljer man i slutändan.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Ivt eller nibe
Svar #1 skrivet:
28 mars 2014, 22:20:35 »
Det går lättare att ge råd om du skriver mer om huset samt om offerten.
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Ivt eller nibe
Svar #2 skrivet:
28 mars 2014, 22:42:44 »
Som du säger så är det bra prylar båda två. Viktigare än fabrikatet är att installationen blir bra utförd. Välj den installatör som ger seriösast intryck.
Agron
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Agron
SV: Ivt eller nibe
Svar #3 skrivet:
28 mars 2014, 22:46:34 »
Hej. Ok jag ska försöka göra mitt bästa.
Själva huset är 2 vån plus källare och vind.
Det är ett tegel hus från 1952. Dem flesta fönsterrutorna är
Från när huset byggdes 2 glas , men även några 1-glas med bly på.
Det är självdrags ventilation. Vatten buret element- system. Vissa element är
Nyare än andra. Finns gått om dem på alla tre vån.
Vinden är isolerat med sågspån. Bra uppenplanlösning i entrvån.
Just nu så har vi räknat ut att el-förbrukningen är på ca 42000 kWh.
Nibe offerten:
1 st
NIBE FIGHTER 1226-11.
1 st
NIBE UKV
200 m
Energiborrning inkl kollektor och sprit.
6m
Foderrör till berg enligt normbrunn 07.
1 st
Container.
4m
Grävning, kollektor & isolering mellan borrhål och mur.
1 st
Håltagning, genomföring och tätning i yttervägg (hålsten el lättbetong).
1 st
Rörinstallation.
1 st
Elinstallation.
1 st
Förbrukningsmaterial-rör inkl påfyllningsventil och ventilrör.
1 st
Förbrukningsmaterial-el.
1 st
Expansionskärl 18 liter inkl samlingsrör, avluftningsdon, avtappningsdon, säkerhetsventil och manometer.
1 st
Tömning och urkoppling av befintlig panna.
1 st
Sanering, demontering och bortforsling av befintlig oljetank.
1 st
Injustering, igångkörning och kontroll av VP.
1 st
NIBE Trygghetsförsäkring Sex år.
Brutto :
Moms :
Summa inkl moms :
Ivt offert 8738203940 8738201104 8738201093 ENBORR CONT
RÖR GLC
ELI GL 6-11
DEMO TANK 1
PKTEXP35
PKTVENPÅF
99
99
ROT-09
ROT- SKATTEVERKET
IVT Greenline HA E14 9kW 1 50 000,00 IVTDS300C 1 9 900,00
50 9
44 3 15 4 3 1
-8
000,00 900,00 0,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00 250,00 950,00 500,00 0,00 0,00 0,00
IVT Arbetstank BC 100/3 med yttre cirkpump ingår Energiborrning utföres enligt Normbrunn-07 Containerkostnad avsedd för enbart borrkax Rörinstallation värmepump inkl. dem oljepanna Elinstallation värmepump 6-11
Demontering/skrotning enbart oljetank 3kbm Expansionskärl 35 liter inkl. manometersats & väggfäset Ventilrör med säkerhetsventil & påfyllning
Specialrabatt, kan ej kombineras med andra erbjudande Radiator i pannrummet inkl inst. på begäran Arbetskostnad enligt fakturamodellen gäller ej Arbetskostnad faktureras skatteverket, gäller ej
1 0,00 220 200,00 1 3 000,00 1 15 000,00 1 4 500,00 1 3 500,00 1 1 250,00 1 950,00 -1 8 500,00 0 2 800,00 0 0,00 0 0,00
Agron
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Agron
SV: Ivt eller nibe
Svar #4 skrivet:
28 mars 2014, 22:48:33 »
Blev lite fel där med ivt texten. Men det är en
14 kW . Plus en tank på 400 liter.
Jag tror att det är en acktanken
Agron
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Agron
SV: Ivt eller nibe
Svar #5 skrivet:
28 mars 2014, 22:58:21 »
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Ivt eller nibe
Svar #6 skrivet:
29 mars 2014, 07:48:15 »
Niben känns lite i minsta laget med den förbrukningen ivt är nog mera passande men hur djup är borran ? Du skulle kunna kolla med Nibe installatören vad han begär för en 1255 vilket är Nibes nyaste modell och är en inverter med variabel effekt 4-16kw.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
SV: Ivt eller nibe
Svar #7 skrivet:
29 mars 2014, 08:40:22 »
Vad har man räknat med för värmebehov i offerterna? Räknar man med schablonvärdena drar huset 32 MWh/år plus 5 MWh/år för varmvatten. Gäller elförbrukningen senaste året, som var rätt varmt, bör man lägga på en del för att få ett normalår. Då blir effektbehovet när det är som kallast ute ca 15 kW om huset ligger i typ Mälardalen, mer om det är kustklimat. Nibepumpen ger bara lite över 10 kW då (antar att det är radiatorer i huset) och det känns lite klent.
Agron
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Agron
SV: Ivt eller nibe
Svar #8 skrivet:
30 mars 2014, 21:56:03 »
Borr på nibe är 200 m enligt offerten.
Men som jag förstår så med tanke på att
Jag har över 300m2 som ska värmas upp
Så ska jag välja en utav dem mer kraftfulla
Som 14kw t.e.x.
Sen om jag väljer nibe eller ivt spellar inte
Så stor roll. Eller?
Funderar ochså att köra på 1245 istället för
1226 som han föreslog.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
SV: Ivt eller nibe
Svar #9 skrivet:
31 mars 2014, 08:52:23 »
Principen bakom reglersystemen skiljer en del men de fungerar lika bra. IVT har start- och stopptemperatur i ett intervall runt börvärde. Nibe räknar gradminuter som är avvikelsen från börvärdet gånger tiden.
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Ivt eller nibe
Svar #10 skrivet:
31 mars 2014, 10:22:49 »
IVT'n har ju så kallad 'variabel kopplingsdifferens' som också tar hänsyn till tiden, så i praktiken är det ingen skillnad.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
SV: Ivt eller nibe
Svar #11 skrivet:
31 mars 2014, 10:40:17 »
Det är riktigt, tänkte inte på att det har hänt en del sedan jag köpte min.
froskog
Vem f-n hittade på att kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
Daikin bvp installerad 2014-03-17
froskog
SV: Ivt eller nibe
Svar #12 skrivet:
31 mars 2014, 10:44:10 »
Hmm spontant så känns det ju som en 14kw lätt blir "för stor" om TS tex funderar på att förbättra denna ganska dåligt isolerade kåk tex genom mera isolering på vinden och några nya fönster.
Finns sådana planer?
Man kan vända på kakan hur många ggr som helst.
En 1255:a sitter väl som smäck och då kanske man slipper tanken vilket jämnar ut kostnadsökningen lite. Är det öht någon som har ett riktpris på 1255 std-offererad ihop med tex 200 borra?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Ivt eller nibe
Svar #13 skrivet:
31 mars 2014, 17:01:55 »
I ivt offerten ingår arbetstank vilket bör göra att risken för att vp går dåligt är minimal även fast tanken är liten men visst jag skulle helt klart kolla pris på en Nibe 1255 också.
Agron
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Agron
SV: Ivt eller nibe
Svar #14 skrivet:
31 mars 2014, 22:23:58 »
Hallo igen. Nu börjar det röras i soppan rejält:)
Fattar typ 0.00:)
I framtiden är det tänk att isolera huset bättre.
Typ fönster . Och vissa dörrar även vinden. Men när det blir
Vet jag ej . Håller på med både takomläggning
Badrumsrenovering just nu så ekonomin
Räcker tyvärr inte förr allt just nu.
Tanken var att instalera bergvärme först nästa
År efter som jag har gjort slut på typ alla sparpengar
Samt hela roten för i år.
Men efter den feta elräkningen så blir jag
Illa tvungen att göra det med i år.
Har fyra ungar hemma så jag behöver varmvatten
Samt uppvärmning fram till vintern.
Jag ska kolla upp om nibe kan räkna ut
En ny offert med 1255.
Sen tänkte jag på det med källaren .
Jag behöver ju inte full effekt där nu efter
Dom det ej är nått speciellt där nere .
Men inom en snar framtid så är ju tanken
Att inreda den. Då är väl det viktigt med en
Acktanken så att det inte blir för många start
Och stopp som jag har förstått.
PS bara skoja där i början med soppan.
Ni ska verkligen ha tack för att ni tar er
Tid och hjälper dem som ej kan det här med bervärme.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Ivt eller nibe
gäster: 1454
användare: 2
Hilton
Västerhaninge 17
