Författare Ämne: Panasonics T-CAP 12, väldigt lågt pris(?)  (läst 8381 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 28 mars 2014, 09:55:07 »
En kollega såg en annons på blocket där en Panasonic T-CAP 12 Luft/vattenvärmpump (Monoblock T-cap 12) gick lös för ca 39 000kr. Hydroboxen skulle tydligen ingå i priset och pumpen skulle (enligt återförsäljare) klara att förse ett 150kvm hus i mellansverige med både tappvarmvatten och värme, på årsbasis (två pers i huset), som är byggt på 60-talet och gissningsvis har högt effektbehov.
Länk till likvärdig produkt på en annan återförsäljares hemsida: http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/panasonic-aquarea/panasonic-aquarea-12kw-t-cap-nordenanpassad-inverter-
Företaget skulle komma ut och kolla på  huset och sedan ge offert, men mellan tummen och pekfingret trodde de installationen gick runt 10 000kr med ROT. Kollegan har äldre sektionsradiatorer som han bedömmer funkar till ett VP system, så inga kompletteringar behövs.
Priset är ju riktigt lågt, ca 49 000kr för en (vad det verkar) bra LVVP inkl. installation. Nästan lite bra för att vara sant.  :)
Något han bör tänka på eller vara lite extra vaksam över?
« Senast ändrad: 28 mars 2014, 16:25:27 av villvetamer »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Panasonics T-CAP 12, väldigt lågt pris(?)
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2014, 21:06:48 »
Är det en monoblock sitter allt i utedelen, dvs du kör ut/in vatten till den. I en split sitter vvx i hydroboxen. Bra pris för den oavsett! Inget gnäll på dem modellerna på forumet så den bör helt ovetenskapligt vara bra :) Kolla så att den inte är parallellimporterad, då är det inte säkert han får garantin från Panasonic.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2014, 21:32:18 »
Jag har hört att dom har lite för stort lager och har därför sänkt priset. (ej bekräftat, men eventuellt skulle modellen utgå). Kolla bara, precis som Hans skriver att den inte är parallellimporterad.
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 699
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2014, 21:41:26 »
Ok. Tack för era svar Hans och Lusse :)
Bara en fråga om Monoblock: Varmvattentanken (både för tappvarmvatten och radiatorsystemet) sitter alltså i utedelen(?)
Borde man inte få problem med värmeförluster till den kalla omgivningen? eller har jag missat något. Sc:,h
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2014, 22:33:59 »
Nej man kopplar den mot en tank som står invändigt. I monoblock finns pump, kompressor, exp. kärl, ibland även elpatron.
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 699
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2014, 08:58:33 »
Det är noterat.
Men jag tolkade det av kollegan som att hydroboxen skulle ingå i priset. Hydroboxen ska väl stå på insidan?
eller innebär Monoblock att han fått det om bakfoten och att han måste skaffa en ack.tank på insidan av huset?  I så fall tillkommer ju ca 15000kr i material och installation.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2014, 09:20:10 »
Det är 2 olika modeller av samma pump.
I en monoblock sitter allt som behövs för uppvärmning i ett enda paket i utedelen. Vill man värma varmvatten tillkommer det tank,styrning etc. Monoblock passar ofta bäst till att komplettera en befintlig panna då kopplas de direkt på returen från radiatorsystemet.
I en split sitter enbart kompressor,förångare i utedelen, de är sedan kopplade med gas/vätske rör till en hydrobox med värmeväxlare, expkärl etc . Vill man ha varmvatten tillkommer en tank och växelventil etc. Har maskinen ett "kylskåp" till innedel (jämför mitsubishi ecodan, nibe split) så innehåller den även vvb.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 699
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2014, 15:38:20 »
Hans: Tack för svar! tummenupp
För att sammanfatta...
Som jag tolkar följande annons på polarpumpens hemsida:
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/panasonic-aquarea/panasonic-aquarea-9kw-t-cap-nordenanpassad-inverter-
..så är det endast utedelen (i en split) samt hydroboxen (som innehåller VVX och expansionskärl) man får. Annonsen på blocket var liknande, fast billigare och en annan återförsäljare.
Eftersom kollegan inte har någon befintlig tank idag (bara en utdömd el/oljepanna som ska väck) så måste han ju köpa en tank. Då rör det sig, som jag misstänkte, om ett missförstånd. Han kommer inte få en komplett värmeanläggning inkl. tank för 39 000kr. För det var så han tolkade informationen från försäljaren som sa att hydroboxen var en ackumulatortank som försörjde huset med tappvarmvatten och varmvatten till radiatorerna (inget ytterligare behövdes alltså enligt försäljaren, trots att ingen tank fanns).
Ska informera kollegan om detta. Tack för era svar! tummenupp
« Senast ändrad: 29 mars 2014, 15:40:44 av villvetamer »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2014, 16:46:01 »
Köper han ett splitsystem så måste han antingen bara ha en separat varmvattenberedare det är enklast och billigast. Men då går varmvattnet enbart på el.
Eller så köper han en acktank/systemtank som splitens innedel värmer, ur denna tas sedan värme till huset och varmvatten. Förutom tanken måste han också skaffa en växlande ventil(som panasonicen styr), kanske en extern cirkpump(beror på hur det kopplas) och rör etc.
DUT -18C
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 17 september 2014, 22:19:51 »
En sen kommentar men vill bara korrigera så att ingen blir vilseledd. Panasonicen kan växla mellan att göra varmvatten och värmevatten, dvs styra en trevägsventil. Man behöver alltså en varmvattentank med vvx/slinga som kopplas in (den tanken har då inget med värmevattnet att göra).
