Författare Ämne: Nilan NilAIR luftfördelning - vågar man?  (läst 16844 gånger)
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 28 mars 2014, 01:30:52 »
Kan detta system vara något att gjuta in i plattan vid nybygge? Har dåligt med plats för vanliga spirorör i tak. Vågar man välja en sådan "udda" lösning?
Jag ser fördelar som:
  • Tyst (inga vibrationer)
  • Ingen överhörning mellan rum
  • Tilluft i golv med snygga galler
http://www.nilan.se/sv-se/hem/lösningar/bostadslösningar/luftfördelning.aspx
« Senast ändrad: 28 mars 2014, 10:30:07 av Mainstream »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nilan NilAIR luftfördelning - vågar man?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2014, 07:09:58 »
Ser väl ut som en god tanke, hur ligger det till prismässigt i jämförelse med spiro?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2014, 08:55:26 »
Det enda jag skulle fundera på och överväga är om säg 20 år när maskinen slutligen gett upp och reservdelar inte längre lagerförs, finns en produkt att ersätta produkten med som passar?
Eller är alla extra kostnader förknippade med denna lösning bortslängda då.
Vem vet, kanske detta systemet blir vanligare i framtiden.
En annan sak som blir något besvärligare är rengöring av kanalerna.
Sen är givetvis den primära frågan den som Rickard nämnde, priset!
Hur ligger den till mot andra system och lösningar?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2014, 10:34:55 »
Detta system står bara för själva luftfördelningen mellan rummen, som ett alternativ till spiro-rör. Vad jag förstår så väljer man valfritt FTX-aggregat (även om Nilan självklart vill sälja sina egna lösningar).
Hittade lite priser i Danmark. Slangarna verkar ligga på lite drygt 2.000 kr för 50 meter rulle (på nätet cirka hälften). Fördelningsboxarna runt 2.500 kr / styck.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2014, 10:54:06 »
Har en släkting som har ett liknande system från Usa. Han installerade detta på mitten -70 tal då han byggde nytt.
Med de erfarenheter han har idag hade han valt ett "vanligt" system.
Jag skulle undvika gjuta ner dessa i plattan då slangarna "misstänker jag" är oisolerade eller har "för" lite isolering.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2014, 11:54:20 »
Slangarna är endast 75mm.
Blir stort motstånd med så många och långa ledningar av så pass liten dimension.
Är tveksam om ett vanligt ftx aggregat skulle gå bra under de förutsättningarna.
Möjligheterna till luftspridning och möjligheten till att värma huset med ventilationssystemet är dock intressant.
Finns inte mycket av de lösningarna i sverige.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2014, 12:49:44 »
Hur menar du då? Det är ju vanlig 160mm eller 200mm anslutning på fördelningsboxen. Den totala dimensionen ut från fördelningsboxen måste ju vara ungefär likvärdig med spiro-rör? Man behöver ju fortfarande samma luftflöde till rummen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2014, 13:28:38 »
Jag funderar över hur detta samverkar med golvvärme?
Golven skulle då i princip värma både till och frånluften, det förstnämnda är väl förmodligen OK men att värma upp frånluften är väl lite som att elda för kråkorna?  Sc:,h
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2014, 13:43:54 »
Det är väl inte annorlunda än en vanlig lösning med spiro-rör? Frånluften går ju in i FTX-aggregatet och värmeväxlas.
Som alternativ till att gjuta in slangarna i plattan finns ju alltid möjligheten att dra dem på motsvarande vis man drar spiro-rör, dvs i taket på något sätt. Att gjuta in dem är jag mer tveksam till, därför är jag nyfiken på synpunkter!
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2014, 16:01:20 »
Det är väl därför man har flera parallella slangar till från-/tilluftdonen? Och, som sagt var, varje rum kräver ju inte så stort flöde att man behöver 125-160mm rör.
Rent tekniskt är det nog inte sämre än att dra spiro i/ovan taket. Nackdelen är väl just att golvet antingen är dåligt isolerat eller värms av golvvärme som störs av luften...
« Senast ändrad: 28 mars 2014, 16:05:28 av purjo__ »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2014, 17:04:52 »
Enklare med böjliga slangar, kan man räkna fram att det inte blir för stort flödesmotstånd till resp rum så verkar det ju kanon. Tanken med att ha dem i plattan kanske är att åstadkomma ngn slags fattigman ftx, den kalla tilluften värms ju på vägen in samtidigt som frånluften kyls av ngt.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2014, 17:25:37 »
Om du nu ska ha flera slangar till varje don, hur skall du då få plats med alla dessa i plattan?
Antar att golvvärme skall gjutas in samtidigt plus armeringen då.
Blir en tjock platta.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2014, 19:35:59 »
Tänkte på samma sak hur gör man där slangarna går gröper ur frigoliten och lägger dom där eller  Sc:,h Jag skulle valt en vanlig lösning med spiro på vinden om man har nån vind.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2014, 20:36:11 »
Blir väl bara en slang till o en från varje rum?
Ett spirosystem har ju större dimensioner bla för att man använder samma rör till mer än ett rum, grenar av det.
I en platta innan gjutning behöver man ju inte hålla på med avgreningar på det sättet, det är ju bara att dra en slang till. Det kan man ju inte i bjälklag o väggar, det blir ju alldeles för många håltagningar.
Gällande golvvärme så kan det förstås bli konflikter men alla väljer kanske inte golvvärme.
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2014, 20:47:45 »
Man kan inte dra en slang på 75 mm i en platta på tex 100 mm slangen bör nog dras under plattan i frigoliten antar jag.
