Författare Ämne: Nilan NilAIR luftfördelning - vågar man?  (läst 16863 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Nilan NilAIR luftfördelning - vågar man?
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2014, 21:06:13 »
Ja det är ju över eller under armeringsnätet antar jag. Enklast kanske under, kanske nedfällt delvis i frigoliten, och då är det ju inga problem att lägga gv-slingor över armeringen.
Det finns kanske frigolit med färdiga 75-spår? Sc:,h
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2014, 21:14:04 »
Man kan välja. Antingen så drar man i tak eller i cellplasten i plattan. Se bilderna.
Fler val: Tilluft OCH frånluft i varje rum (är väl vanligast i passivhus?) i varsin slang. Eller på traditionellt vis; frånluft i kök/bad/tvätt och tilluft i vistelserummen.
Jag har ingen direkt plats på någon vind. Det är planerat ryggåstak och så undertak som sitter mot takåsarna. Kanske går det att sänka ner undertaket så det får plats ventilation där - eller så är det ju i plattan som gäller.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2014, 21:16:41 »
Hur formstabil är slangen med så många slangar i bredd kommer plattan i princip ligga på slangarna på vissa delar.
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #18 skrivet: 03 april 2014, 18:39:22 »
Har bestämt mig för att inte gjuta in slangarna i plattan. Däremot lutar det åt att välja detta system ändå med slangarna i taket.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 03 april 2014, 19:22:23 »
Klokt val att inte gjuta in dem tror jag.
Vad är fördelen med slangarna ist för spriro förutom den mindre diametern?  Sc:,h
Jag skulle vara rädd för att slangarna med tiden läcker och "sprutar" varm/fuktig luft på fel ställe...
Misstänker att systemet Nilair också är betydligt dyrare än traditionellt spiro.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 03 april 2014, 20:04:27 »
Betydligt dyrare tror jag inte. Är lite priser högre upp, hur står sig det mot spiro + ett antal ljuddämpare?
Fördelen för mig är framförallt den mindre diametern. Eftersom jag inte har någon plats i taket så behöver jag bygga in dem i rummen. Här borde jag klara mig med att göra ett undertak som bygger ca 10 cm. Det blir svårare med spiro-rör.
Den andra fördelen är för mig att det inte ger någon överhörning mellan rummen eftersom alla slangar går tillbaka till fördelaren. Det borde bli tystare överlag tror jag.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #21 skrivet: 03 april 2014, 20:09:13 »
Efter allt snack om rensbarhet i kanaler, så hur kan det läggas ner så många spekulationer på detta system.
 I usa är detta vanligt med slingrande slangar som distributionssystem men de har väl inte samma inställning till hygien kanske.?
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 03 april 2014, 20:17:30 »
Rensa får man ju göra ändå.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 04 april 2014, 21:26:41 »
Ja, där faller det nog för mig iaf. Det blir ju massor av meter att rensa och det blir aldrig helt rent ändå.
Därmot enkelt att installera.
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #24 skrivet: 25 april 2014, 21:00:49 »
Ja, enkelt att installera OCH enkelt att rensa, dammpartiklarna fastnar ju endast inom den första metern på frånluftrören i våtutrymmena, så varför skulle det vara svårt? Plaströren kan läggas med större böjar och det gör ju att rensborsten tar sig förbi lättare...
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 26 april 2014, 21:15:46 »
Det stora problemet med FTX är väl att tilluften behäöver rensas?
Men OK, om det också bara handlar om 1a metern så är det ju hanterbart.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #26 skrivet: 27 april 2014, 06:33:42 »
Underhållet på ett FTX-aggregat är främst filterbyten, kanske var 6e mån behövs nya filter. Har man grovfilter innan finfiltren så kan man förskjuta filterbytet ytterligare några månader. Sedan är det Frånluftskanalerna som sätter igen, så dessa måste rensas varannat år. Tilluftskanalerna behöver normalt inte rensas överhuvud taget, förutsätter såklart att man varit noga med filterbyten.
« Svar #27 skrivet: 27 april 2014, 08:22:12 »
Hur kan frånlufts kanalerna behöva rensas vart annat år blir det så mycket skit där så dia minskar och flödet ändras eller  Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 27 april 2014, 20:12:05 »
Dom blir ganska skitiga men vartannat år är lite överdrivet. Vi hade en firma som rensa våra kanaler på jobb för några veckor sen. Det var visst aldrig gjort sen huset byggdes i slutet på 80 talet. Vi hade rejält med skit. Säg ca 10-15 mm på väggarna. Och det är på över 30 år. Ju mer skit som fastnar ju mer motstånd får luften i rören att ta sig ut. Så visst tappar man effekt.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #29 skrivet: 27 april 2014, 20:27:22 »
En rejäl rensning efter 30 år behöver man nog hjälp med för att få bort allt i kanalerna. Men rensningen jag nämnde (varannat år) görs lämpligen innan man tappar effekt och är enkel att utföra själv. Stäng av aggregatet, Ställ dig på en stol direkt under frånluftsdonen, vrid ur donet ur röret, aktivera lampan o videoläget på din smartphone, filma upp i rörböjen för att se hur långt in du behöver rensa, ta en nyköpt toaborste o rensa så långt in du når (plasskaftet kan behöva sågas av en bit för att gå in i böjen), ta en dammsugare o stick upp slangen i röret sug upp skiten, filma igen o se efter on du behöver rensa ytterligare en omgång.
