Författare Ämne: Beställa fron Kina - Någon som provat?  (läst 11313 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« skrivet: 27 mars 2014, 11:17:22 »
Jag letade runt lite på aliexpress , sökte efter "3 way valve" och hittade bl a:
http://www.aliexpress.com/item/1-2-DN15-DC12V-3-Way-T-Port-Electric-Ball-Valve-Brass-Motorized-Ball-Valve-2/1608440579.html
Priserna är ju inte samma som om man går till den lokala comfortbutiken direkt, men är deet någon som testat och vad vad man får?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Beställa fron Kina - Någon som provat?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2014, 13:47:24 »
Inte av ventiler, men du får inte heller några garantier, det är knöligt att returnera något till Kina. Ska du bara ha en, och den ska sitta i din egen pump, köp en från esbe eller lk. De går bara sönder vart 6-10 år, och när den går sönder nästa gång så kommer det ändå vara dags att skrota pumpen.
Tänk också på att vilken styrsignal du behöver, vissa innedelar skickar ju 230v. Ska du ha flera eller till något annat än värmepump kan man ju prova! Det är ju en tusing-femtonhundra i skillnad.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2014, 16:57:00 »
Jag har inte beställt just en sån från Kina, men beställer en del annat från Aliexpress och är generellt nöjd med det jag fått därifrån, men jag är å andra sidan inte inställd på "top of the line" heller.
Vi beställer kläder och elektronik. Om jag skulle beställa en sån från Kina, så skulle jag välja från Ali i första hand för den siten känns seriös.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2014, 17:11:29 »
Köper själv en hel del från dx.com, men det är ju förståss mest elektronik relaterat.
Därför blir jag så förvånad över prisskillnaderna när jag tittade på växel ventiler.
$20-$40 i stf en tusen eller mer... - Det är ju inga små skillnader direkt.
Om man vill kombinera värmesystem ( VP, sol etc.  ) och nyttja den på olika sätt under året, så går det snabbt åt växelventiler (och eget 'styr' förståss ...)
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2014, 19:19:54 »
Har köpt klaffbackventiler från kina på ebay från samma säljare Mingsi 06 har funkat kanoners och helt ok kvalitet vad jag kan bedömma dom säljer även andra ventiler men har ingen koll på priset.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2014, 05:32:37 »
149kr inkl frakt - prova :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2014, 08:49:49 »
köper en del på Aliexpress, senast var det passerkort som kom dock kan leveransen ta 4-6 veckor ibland.
För dom pengarna är det väl bara att chansa och se om det kommer annars gör du en "refund".
Jag brukar dock titta på vad säljaren har för omdöme från andra köpare och välja säljare efter detta.
Med vänlig hälsning/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2014, 16:28:19 »
Har handlat en hel del grejor fån företag i Kina, Taiwan och däromkring och är generellt sett mycket nöjd med vad jag fått. Har dock hittills inte köpt dyra grejor så jag är beredd att ta smällen om något går snett.
Prisnivån och ofta "free shipping" gör dock att jag gärna chansar på att köpa därifrån.
Glöm dock inte bort att du kan "åka på" tull, moms och postens administrationskostnad. Skulle inte bli förvånad om det någonstans i Svea Rikes Lag står att det är "importörens" ansvar att betala det på eget initativ.
Hittills har jag dock bara "åkt på" dessa kostnader när jag köpt dyra (flera tusen kronor) och stora grejor ("stor" kartong) från USA.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2014, 16:41:28 »
Föredrar använda ebay
-fungerande feedbacksystem
-oändligt antal säljare
-lätt att söka produkt och avgränsa geografiskt, prismässigt etc
-får man inte produkten skickar de en ny utan kostnad
Man kan lätt jämföra pris och leveranstid mellan Kina och EU
samma säljare som i Kina har också ibland lager i EU. Högre pris, snabbare leverans, och man slipper ev tull/moms.
Jag brukar använda www.ebay.co.uk
har väl köpt nåt tusental artiklar so far. Den största var en ny turbo till Landcruiser. Aldrig någea problem. Köper man saker som skall anslutas till elnätet måste man tänka på att få rätt plugg. Numer brukar de skicka med en universaladapter, gratis.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2014, 17:00:20 »
På de saker som gått via ChinaMail har jag aldrig betalat någon tull. Men så fort man väljer DHL eller UPS så tjingar det in en tullfaktura...Tror de sistnämnda har bättre(sämre för mig) rutiner på att rapportera in värde/innehåll till respektive ankomstland.
DUT -18C
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2014, 17:21:30 »
Har inte åkt på tull från Aliexpress, men då fraktar jag *alltid* med ChinaAir. Utbudet av varor är totalt gigantiskt :)
Än så länge har 1 vara inte kommit fram som tänkt och då var det Aliexpress som stoppade transaktionen och stängde av säljaren - tydligen nått fuffens med den. Pengarna kom tillbaks utan strul, behövde faktiskt inte göra nått själv utan Ali fixade det.
Man kan säkert åka på en blåsning där också och jag vet inte vad som händer då, men mina beställningar är för så lite pengar så jag kan ta den smällen om det skulle bli så.
Det som gör att jag inte handlar mer därifrån är att det ibland är väldigt lång leveranstid och jag är typen som vill ha *NU* ;)
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2014, 21:20:56 »
Jag har åkt på moms + 100:- i administration (tull verkar man aldrig behöva betala) ett par gånger när jag har köpt elektronik från Hong Kong. Båda gångerna har prylarna skickats med DHL och momsen har räknats på transportkostnaden, inte prylarnas värde. Förmodligen har aldrig avsändaren rapporterat nåt värde på prylarna så det enda DHL vet är fraktkostnaden och då blir det den som rapporteras till skatteverket i Sverige.
I sammanhanget är dom hundralapparna man behöver betala försumbart när man köper prylar för 4-5000:- som kostar fyra gånger så mycket på hemmaplan...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2014, 22:21:48 »
Har för mig att det i finland finns någon begränsning på hur mycket man får importera tull och momsfritt under 1 år, men kan tullen hålla reda på sånt eller är det jag själv som måste göra det och anmäla då jag går över gränsen?
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2014, 12:48:27 »
Eftersom dx.com alltid är fraktfritt, så brukar jag dela upp det i flera paket eller t o m var sak för sig.
Då kommer de i jiffy påsar direkt i brevlådan.
Ett eller möjligen två paket har posten 'erbjudit' tjänsten att adminstrera tull o moms. Känns väl sådär kul att betala 70 kr i moms och en hundralapp eller mer för deras hjälp.
Jag tror jag nappar på förslaget att beställa, och prova.  Det kostar ju knappt 2 starköl i baren.  tummenupp
Numera Bosch 7800i
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« Svar #14 skrivet: 01 april 2014, 16:54:46 »
Jag har beställt samma jacka från Ali tre gånger Sc:,h, ännu har jag ej fått den  dontknow olika säljare varje gång
Första försöket levererades aldrig jackan = pengarna tillbaka, försök nr 2 Ali stoppade pga strul med säljaren= pengarna tillbaka, försök tre så levererades aldrig jackan, säljaren tog betalt för DHL frakt men skickade (enligt egen utsago) med china post för att han hade inte råd att skicka med DHL  ::) =pengarna tillbaka. Jag har med andra ord kastat bort en hel vinter med att köpa jackan jag vill ha billigt.  tOOmten
Sammantaget så hade jag fryst ihjäl i vinter om allt hade hängt på denna jacka  a:gl
Det är det enda som strulat för mig, har beställt totalt 5 andra jackor och obd instrument och andra småsaker och allt har funkat kanon.
De två dyraste jackorna fick jag betala moms och skatt på, c:a 355 kr, typ en tredje del av priset på jackorna dontknow
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
