Författare Ämne: Störande oljud i radiatorerna.  (läst 5044 gånger)
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 mars 2014, 07:20:06 »
Har precis installerat en Daikin BVP. Vi har ett väldigt störande ljud i elementen i sovrummen då o då. Låter som hög flöde och knackningar. De som installerade pumpen har varit har och försökt få bort ljudet utan lycka.
Kan det vara en inställningsfråga eller är det pga mina element?  Storlek på rören ?
Tips välkomna. ;)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Störande oljud i radiatorerna.
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2014, 13:42:56 »
Hmm en sak som jag upplever med detta forum jämfört med andra är att folk generellt inte är lika pigga på att ladda upp bilder på sina prylar här,,,, skulle nästan vara en oskriven lag där! ;)
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med ditt problem.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2014, 15:14:09 »
En ev bild skulle ändå inte lösa problemet för TS så det vore helt onödigt att lägga upp en...
Vad skulle isf den bilden föreställa  Sc:,h
Sen kan jag hålla med dig Fröskog att en bild kan säga mer än tusen ord  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2014, 15:47:08 »
Men en "bild" på radarns inklusive ventiler med inspelat ljud kanska säger lite mer?
  • Antal inlägg: 19473
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2014, 17:30:37 »
Tips välkomna. ;)
Vet du om ljudet kommer direkt efter att vp gjort vv ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2014, 19:33:38 »
Enligt mina erfarenheter så skapar "bildtrådar" ett större intresse,,, meeen jag kan ha fel.
En bild på vp:n på sin plats är ju inte heller fel, kul att se olika lösningar.
/Christer
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2014, 20:07:44 »
Pekböcker hade vi som barn Fröskog  ;)
Skoja bara, förstår hur du menar  tummenupp
En bild kan ju beskriva mer vad en person egentligen menar, med ex pilar och text som man lägger till för att va extra tydlig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2014, 21:06:09 »
Ljudet kommer efter kompressorn har varvat upp sedan kommer circ pumpen igång för fullt. Ljudet är mest i ett par nya element i sovrumen. Rörmokaren tror att man kan justera flödet i elementerna. Ska kolla på det till helgen.
