Författare Ämne: Norrlandsfokus  (läst 12363 gånger)
Utloggad air
  • Antal inlägg: 9
Norrlandsfokus
« skrivet: 12 december 2005, 09:05:58 »
Jag går i luftvärmepumpstankar och bor i norra Sverige.  Säkert finns det vid det här laget en hel del luftvärmepumpar installerade i exv. Västerbotten och Norrbotten.
Det skulle vara intressant att veta hur det har gått för er som installerat luftvärmepumpar i dessa lite kyligare trakter. Vilka misstag man ska undvika, vilka märken ni har och ev. ska undvika, hur pumparna har gått , vilka besparingar ni gjort med era investeringar, vid vilken temperatur ni behöver stödvärme,  osv.
Hälsningar från Lappstockholm...Lycksele ( +3 grader i dag...varmt...och lite snö... )
Snowman
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
SV: Norrlandsfokus
« Svar #1 skrivet: 12 december 2005, 12:46:03 »
Jag har installerat en Panasonic HE9 här i Piteå och den har fungerat jättebra.. Huset är på 134 kvadrat Ca 80 nere och ca 50 uppe och jag har inte behövt köra elementen förrän det blev kallare än - 15 och då har jag ändå riktigt dåliga fönster som släpper in mycket kyla. har haft - 23 som kallast och då fick jag köra elementen smo låg längst bort från ute delen och då klarade jag mig fint.. Så fort det blev - 15 eller varmare så kunde jag stänga av alla element..
Utloggad air
  • Antal inlägg: 9
SV: Norrlandsfokus
« Svar #2 skrivet: 12 december 2005, 15:56:05 »
Tack!
*Var har du placerat innerdelen...och vet du om det går att sätta den ovanför ytterdörren?
*Hur har du monterat ytterdelen...och....alltså....hmm... upplever du innerdel resp. ytterdel som störande, stomljud...luftljud och sånt...några råd här?
*Blir det mycket vatten vid avfrostning? Skillnad när det är bara någon grad kallt och exv. -20
Utloggad J-Nilsson
  • Antal inlägg: 6
SV: Norrlandsfokus
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 23:44:04 »
Jag har nu haft min pump i tre dagar och måste säga att jag är synnerligen nöjd. (IVT 5 KW) Mitt hus är en hyfsat välisolerad timrad västerbottensgård på 130 kvadrat per plan, utvändigt mått. Bottenplanet består av stort kök och stor "sal", med "kammare" och hall däremellan, d.v.s. klassisk rumsindelning i hustypen. Det är två dörrar i köket och två dörrar till "salen", det blir alltså en luftkanal genom hallen och en genom kammaren som ligger innanför. Pumpen sitter i hallen, ovanför dörren till "salen" och blåser i riktning mot köket. Luften går alltså runt som kusarna på en travbana.
Montören var inte säker på om luften skulle cirkulera godvilligt och om värmen verkligen skulle spridas på bottenplanet. Till övervåningen var han säker på att värmen Inte skulle gå. Vi satte elementen på 12 grader och satte igång pumpen. Efter en minut såg jag till min lättnad att de små julprydnaderna som hänger i varje dörröppning svängde och dinglade en aning. Luften cirkulerade!
Det har varit kallt de här dagarna, i skrivande stund är det -20,3 här några mil innanför Umeå. Elementen har inte gått på en gång vad jag har känt och temperaturen ligger på mellan 19 och 20 grader när pumpen står på 19 grader, förutom i salen som är sista rummet som värms. Där ligger den på 17-18 grader med pumpen på 19 grader, men där är vi sällan och brukar ligga på den temperaturen även i vanliga fall när vi inte ska använda rummet. Jag hade pumpen på 22 först, men tyckte att det blev för varmt.
Just nu eldar vi lite i kakelugnarna och då blir det varmare i alla rum utom köket om man har pumpen på automatisk fläkthastighet. Förmodligen begränsar den hastighet och effekt när det blir varmare och därför testar jag med fast fläktläge nu. Jag ska också testa med högre gradinställning på pumpen när jag eldar kakelugnarna. Kan verka motsägelsefullt, men kan vara värt att prova.
På övervåningen använder vi inte alla rum, bara hallen och sovrummet i mitten av huset, kanske totalt 45 kvadratmeter. Även dit går värmen, men det blir för svalt i sovrummet utan stöd. Vi är "lågtemperaturare" som inte vill ha så väldigt varmt någonstans och absolut inte i sovrummet. Det får gärna vara 16-17 där, men utan tillsats blev det 15 grader där när det var 15-17 grader kallt ute.
Leverantören XXXXXXXXXXXXXXXX tyckte att jag skulle nöja mig med 5 Kw-pumpen. De trodde varken att jag skulle tjäna igen merkostnaden på den större och inte att jag skulle kunna nyttja effekten med min planlösning heller. Det handlade inte om att det var lagervara, jag köpte IVT:s nya som ändå måste beställas. Ett par äldre fanns kvar som lagervara, men jag ville ha deras nya, något tystare pump.
Fram till i morse har jag testat den utan att stödelda, men framöver tänker jag ju elda när det blir -12 - -15 och kallare. En fin bieffekt av pumpen är att värmen från kakelugnarna i kammare och sal nu får hjälp att komma runt huset på ett bra sätt. En annan sådan är att det känns som om hallen fått golvvärme.
Av den extremt korta testen har jag kommit fram till att den här pumpen absolut räcker för mina behov och att "effektraseriet" här på detta forum verkar vara lite överdrivet. Mitt hus är stort och pumpen verkar lagom. Jag tror att man ska ta fabriksuppgifter med en näve salt och att man ska satsa på en pump som verkligen är byggd för att vara värmepump, d.v.s. IVT.
Frun som innan var tveksam till pump för ljudets skull ser mycket nöjd ut. Hon har inte klagat en minut. Verkar bra det här.  :)
Jan Nilsson
Redigerat (leverantör/reklam)
Matsa!
« Senast ändrad: 18 december 2005, 09:22:16 av Matsa »
  • Antal inlägg: 36604
SV: Norrlandsfokus
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 14:14:16 »
Så vitt jag vet är den inte byggd på annat sätt än några andra värmepumpar, den är dessutom en "systerpump" till bl.a. Sharp som många gånger säljs till lägre pris.
Smärre skillnader finns naturligtvis mellan olika tillverkares pumpar, men att påstå att bara IVT:s värmepump är en "riktig" värmepump är inte seriöst.
Även deras maskin är egentligen en kylmaskin, men som kan användas som värmepump.
SV: Norrlandsfokus
« Svar #5 skrivet: 18 december 2005, 14:21:57 »
Du J-Nilsson, smart att lägga in samma inlägg på tre ställen då är det säkert inte många som har missat att IVT är "bäst"
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Norrlandsfokus
« Svar #6 skrivet: 18 december 2005, 15:34:50 »
Snowman
Hej Lycksele, om du vill göra det enkelt för dig studera Råd&Rön nr: 10 2004: nr 8 2005, då kan du lätt stryka ett antal märken, dvs. focusera på mycket kw vid -7 och -15 gärna med bra COP
(Bor själv i Bodenomr)
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Jan Nilsson
Jan Nilsson
SV: Norrlandsfokus
« Svar #7 skrivet: 19 december 2005, 18:28:29 »
"Svenske kocken" Beklagar att det blev så mycket. *s* Ett var ett misstag och sen tänkte jag att alla inte läste det märkesspecifika. Ett IVT-inlägg och ett Norrlandsinlägg var målet.
Jag skulle säkerligen ha varit nöjd med de flesta andra märken också. Det handlar främst om positiv överraskning över att en luftvärmepump klarar mer än jag trodde. För min del är dessutom cirkulationsvinsten så stor med tanke på kakelugnarna som står där jag kanske inte mest behöver deras värme till vardags.
Sen tror jag ju ändå att IVT är en riktigt bra pump.  ;)
Jag kan ha fallit offer för reklamen, men blir då gärna upplyst om faktiska förhållanden. Vad ligger bakom det här att IVT inte anger någon lägsta utetemperatur för pumpen? Kan även andra pumpar t.ex. gå ner på 10 grader, inställningen som gör att man snabbt kan låta pumpen hålla en spartemperatur. Jag har hört att andra inte gå ner så mycket?
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
SV: Norrlandsfokus
« Svar #8 skrivet: 19 december 2005, 20:55:05 »
daikin kan!
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Norrlandsfokus
« Svar #9 skrivet: 31 december 2005, 11:21:07 »
Jag har en Sharp 12a (IVT 6Kw) men också lite större hus och jag värmer alla rum, den håller 19°C nere och 18°C uppe (sovrum) till -22°C. Jag kör den på 23 och den håller det ner till ca -18°C.   Mitt hus är ordentligt renoverat o isolerat från topp till tå med nya fönster och dörrar.  Jag är väldigt nöjd med min besparing också den har sjunkit till 16500Kw/år från 32300Kw/år med bara el. Jag har låg hushållsel 6500Kw/år då alla vitvaror är nya.  Jag monterade pumpen själv till totkostnad av 12300:- och är på vippen att tjäna in den på 1år men det kommer enl mina beräkningar fattas en knapp tusing pga av att jag hade väldigt bra elavtal till i september.
Jag har iofs eldat ca 100L ved i kaminen nån kalldag men jag har även kört kyla några dagar i somras.  Stå på dig detta är mycket bra pumpar (skriver man bästa kan man bli redigerad) och unna dig lite högre innertemp, om du tycker det känns varmt så kan jag säga dig, du vänjer dig! Du får även varmare i de andra rummen!
        Mvh Joakar
Ps Det fins flera som misstror mina värden (alla är välkomna på besök) och det kan bero på en sak de har andra pumpar som inte fungerar lika bra i kyla, vad tror du! Ds
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
SV: Norrlandsfokus
« Svar #10 skrivet: 31 december 2005, 16:51:40 »
Så vitt jag vet skall den inte ge mer än 3 kW vid -15 grader, om det räcker till för att värma ett hus på >150m2 så säger det mer om isoleringsgraden på huset än om värmepumpens förträfflighet, skillnaden i uteffekt vid -15 grader mellan "de stora tillverkarnas" värmepumpar skiljer inte mer än som mest ca 1 kW (normalt 0-500 W skillnad). Visst är det skillnad, men ingen himmelsvid skillnad.
Så vitt jag vet finns det nu minst tre grupper av medlemmar som anser att deras värmepumpsfabrikat har den bästa verkningsgraden och funktionen vid riktigt kallt väder, visst får du skriva det utan att redigeras, men jag ser hellre att det som skrivs är sakligt och sant än rent känslomässiga uttryck för att man är nöjd, att skriva att den är bäst ger ingenting, att länka till fakta som visar att den är bäst är mycket bättre, t.ex. en test som visar på att den är bäst vid kall väderlek.
Testerna kan ge läserna en möjlighet att själva bedöma om de anser att den är bäst eller ej.
Märk väl att långt ifrån alla värmepumpar har testats, så det kan alltid finnas någon eller några som är bättre än en testvinnare.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Norrlandsfokus
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2006, 02:37:41 »
Även här känns det som en liten misstroende förklaring men det är så här det är, det är fakta som jag har skrivit. Tester finns länkat på så många ställen så det känns överflödigt.
Jag skriver om hur min pump fungerar i Norrland och sen att jag är så d-jvla nöjd kan yttra sig på ett el annat sätt i texten!
Visst kan det vara så att det finns någon annan pump av ett annat fabrikat som gjort samma jobb till samma energiförbrukning men varför chansa när denna och kanske någon pump till ÄR de pumpar som har bäst verkningsgrad i kyla.
Han som startade tråden ville nog veta vad vi som testat har för erfarenheter och inte låta reklammakarna bestämma för de har alltid bästa pumpen!
Min är 1 år gammal nu så det kanske har kommit någon som är bättre nu men som inte är testad?
Åter till tråden!  Jag har min pump monterad så att den drar in snö både när det snöar och när det rasar från taket och det är inte bra!! Det bildas is på delar av utedelen när det är kallt och det snöar samtidigt, det är inte bra! Även om pumpen orkar avfrosta så blir det en massa vatten som ska dräneras! Tänk på det eller bered dig på att bygga ett litet skärmtak över pumpen.        Mvh  Joakar
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Norrlandsfokus
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2006, 11:23:36 »
Hej "joakar" det har väl knappast undgått dig eller någon annan på detta forum att Rikard misstror alla positiva llvp-värden förutom från ett känt visst fabrikat, har noterat detta vid många olika tillfällen :o, jag själv och många av mina "märkeskollegor" har också blivit "drabbade"
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Norrlandsfokus
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2006, 13:20:29 »
Jag tror snart inte mig själv för om jag räknar på dygnsförbrukning (har alltid varit lite på när det gällt el så jag har noterat förbrukning sen 1994)  så får jag inte riktigt ihop det! Det är som min pump ger 5Kw vid -18°C och det kan inte vara riktigt.
Detta är räknat mot direktel i vattenburet system, är det någon som har koll på verkningsgraden i ett sånt system?
Har även en 5kvm stor farstu med vattenburen golvvärme som jag inte har lika varmt i nu (nu ca15°C mot tidigare 21°C), vad kan den skillnaden göra i el?
Jag måste nog elda några dagar och få färskare siffror på hushållselen! Jag förbrukar Max 79Kw/dag och om jag håller 18°C i garaget så går det max 89Kw/dag (har L/L pump även där).
 Vad som verkar helt säkert är att den 21 jan då jag fyller 37 och pumpen 1 år så kommer det ha gått  16500Kw/h på året!                                                   Mvh Joakar
SV: Norrlandsfokus
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2006, 14:07:33 »
jag är ganska säker på att det måste ha blivet fel någostans eller så har du ett hus som är extremt välisolerat. Jag har sedan 1988 bokfört min elförbrukning och har ganska bra koll på vad mitt hus och hushåll drar, jag har aldrig förbrukat över 30 000 kwh/år men jag klarar i dag inte att värma mitt hus med 6kw om temperaturen ligger under -18° mer än en  dag. Jag har c:a 220m² som jag värmer till 20°, men halva ytan utgörs av en källare som är isolerad och den relativt energisnål på vintern.
min gammla anläggning var vattenburen elvärme och en sådan har en verkningsgrad som ligger mycket nära 1.
