Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luft luft värmepump med värmeflyttare.
Ämne: Luft luft värmepump med värmeflyttare. (läst 2373 gånger)
Luftsaber
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Luftsaber
26 mars 2014, 05:39:56 »
Hejsan allihopa. Hoppas detta inlägg är i rätt tråd annars får jag be mod att flyttar tråden åt mig.
Det är så att jag nyss köpt en sutteränghus i Dalarna och gud vad kallt det är.
Huset har direkt verkande el med elelement. Jag fick en Mitsubishi Electric FH35 installerad nyss.
Jag vet att man borde har nån sorts bild men jag har inte möjlighet till det just nu så jag får beskriva det. Pumpen är installerad vid trappgången då min pump har dubbla vingar för att har en som blåser ner och den andre blåser upp. Övervåningen som även är husets entre är rätt öppet med vardagsrum, kök, sovrum, litet toalett. Och det är jättebra där nu med värme.
Jag kan däremot inte får ner varmluften ner till undervåningen så jag har tänkt att köpa en till pump. Men undervåningen som har 3 sovrum, tvättstuga, stor toalett, förråd är inte lika öppet då dörrarna brukar vara stängda då det är sovrum och toalett trots allt.
Så mina alternativ är följande för undervåningen.
1. Köpa 5-6st Adax Neo element och byt ut de gamla element som finns där. Men jag vet inte om det är ekonomisk på detta sätt då de element jag tittar på är mellan 1200-2000 watt.
Jag undrar då vad en sånt element på 2000w kommer att kostar mig per månad om de är inställd på medeltemperatur runt 19-21 grader?
2. Det andra alternativ är att köpa en till pump och installera det i hallen mellan alla de här rummet. Och sen installera värmeflyttare på alla rum för att de ska kunna tar värmen från hallen? Kan det fungerar?
Tack för det hjälp jag kan får.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Luft luft värmepump med värmeflyttare.
Svar #1 skrivet:
26 mars 2014, 18:17:41 »
Finns ingen större vits/vinst med att byta ut elelement mot elelement..
Jag skulle först testa att ha båda vingarna nerställda mot undervåningen och försöka ha alla dörrar öppna så mycket det går, vid dom tillfällena som någon dörren stängs går eventuellt ett elelement igång, inställda på ca 18-19 °C..
Att börja installera llvp på undervåningen och en massa värmeflyttare tror jag inte blir speciellt lyckat..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Luftsaber
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Luftsaber
Svar #2 skrivet:
27 mars 2014, 03:44:51 »
Hej, tack för svar. Men om jag skulle installera en llvp i undervåningen, måste dörrarna öppet?
Jag vet att man inte spara mycket med nya element men de nya har termostat och konvekter och är en enorm uppgradering mot de gamla element jag har just nu från 70 talet :/
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
27 mars 2014, 08:43:13 »
Om du har jämn och lagom temp med de gamla elementen så sparar du inte en krona på att byta till nya.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1911
användare: 2
T Ramsmark
en.knapp
