Författare Ämne: docka mot ack tank  (läst 12382 gånger)
SV: docka mot ack tank
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2014, 16:39:59 »
Det är dessutom så låg sannolikhet att man skall krocka med bilen så man behöver inte använda bälte...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2014, 20:33:40 »
Du tänker fel.
Om man helt tömde tankberedaren en gång i veckan så vore det inget problem, men det gör man naturligtvis inte, utan allt vatten i tankberedaren kommer vara kontaminerat efter ett par veckor. Att man sen då och då pytsar över en del i VVBn betyder inte att det försvinner från tankberedaren. Tvärtom, där kommer bakterierna fortsätta växa eftersom det hela tiden fylls på nytt vatten som de kan leva på. Och temperaturen är perfekt.
I VVBn är det visserligen 60 grader, men det betyder inte att alla bakterier dör direkt dom kommer in där, utan det dör gradvis allt mer, men varje gång någon öppnar en varmvattenkran pyttsas det över nya livskraftiga bakterier in i VVBn. Så man riskerar alltid att det finns livskraftiga legionellabakterier i varmvattnet så fort man använder varmvatten.
Så rätt temperatur är en temperatur som i princip omedelbart avdödar allt i vattnet, dvs över 70 grader, helst ännu varmare.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2014, 20:49:36 »
Fast har man slingor blir det precis samma sak fast i mindre mängd och anses säkert  Sc:,h
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2014, 20:54:23 »
Jag har nog inte sagt vilken temperatur det ska vara i VVberedaren, 60 grader var bara ett exempel, den kan vara 70 också, eller något annat. Jag är ingen expert på legionella, men jag är ganska säker på att man kan förvärma med slinga eller beredare utan problem, om man eftervärmer till lämplig temperatur i en VVberedare.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2014, 21:18:07 »
Skillnaden mellan slingor och beredare är vattenmängden. Plus att i en slinga byts allt vatten kontinuerligt, vilket det inte gör i en beredare.
Ska man förvärma är slingor helt okej, men en beredare på 40-45 grader är direkt olämplig.
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2014, 21:26:50 »
Nog byts vattnet i beredaren också men beroende på storlek tar det längre tid. Även om man förvärmer med slinga så kan det säkert hos vissa gå några dagar mellan vv tappningarna och det finns tid för legionellan att växa till. Jag förvärmer i dubbla slingor innan min för kalla beredare i vp och det känns riskfritt men vad är säkrast att förvärma i en beredare och eftervärma till 70 grader eller förvärma i slinga och eftervärma i en troligtvis för kall slinga eller min lösning  Sc:,h
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2014, 17:05:39 »
Legionella växer bara till i stillastående vatten, sitter beredaren i ett hus som bebos av normala människor som duschar 1 gång per dag har den ingen chans.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #22 skrivet: 29 mars 2014, 18:39:23 »
Men då gäller det att man inte åker bort nån gång.
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #23 skrivet: 29 mars 2014, 18:53:25 »
Har någon blivit sjuk i legionella pga. för låg temp på vattnet i villa en anläggning?
Hur stor är risken att bli smittat?
 http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-sjukvarden/Fortydligande-angaende-uppgifter-i-media-om-Legionella-pa-sjukhuset-NAL/
 Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 29 mars 2014, 19:05:33 »
Nu blandar du ihop olika saker. I vattenledningar krävs att vattnet är stillastående för att det ska kunna utvecklas biofilm på insidan av röret och man på det viset får en gynnsam miljö för bakterierna. I tankar bildas det biofilm även om det sker en viss omrörning i tanken och där är risken större att man hittar den amöba som är värd för bakterien.
@BMF: den genomgång som gjordes för några år sen visade att 2/3 av alla sjukdomsfall kom från vanliga bostäder och orsaken var brister i VVS-installationen, framförallt tankar/beredare som inte kontinuerligt höll minst 50 grader.
Jag har kollat lite och jag tror att om du anlitar en VVS:are som är ansluten till VVS-installatörerna så ska han vägra att göra en installation som innebär att man skapar tankar, beredare, VVC, etc som ingår i tappvarmvattensystemet som har temp under 50 grader, såvida det inte är en slingberedare med momentan värmning.
« Svar #25 skrivet: 29 mars 2014, 19:12:01 »
Nu vet inte jag vad biofilm är men mina gamla vattenledningar ser för äckliga ut. Jag tror risken är mycket liten för att man ska bli sjuk men varför chansa  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 29 mars 2014, 20:21:35 »
Som _Purjo skrev, varför ha bilbälte? Sannolikheten att man ska krocka är ju väldigt liten...
Biofilm är den beläggning du får på insidan av rör och tankar och som beror på att mikroorganismer förökar sig och samlar det lilla organiska material som finns i vattnet. Dricksvatten är ju inte precis destillerat rent H2O.
« Svar #27 skrivet: 29 mars 2014, 20:31:39 »
I så fall lär det bildas i en slinga också med tiden.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #28 skrivet: 29 mars 2014, 20:57:23 »
Ja, förmodligen, men det. Handlar om vattenmängd, genomströmningshastighet, omsättning, osv. Om du tittar på insidan av rör så är det skillnad på vattenledningar och avloppsledningar, eller hur?
« Svar #29 skrivet: 29 mars 2014, 21:09:17 »
Det hoppad jag verkligen  :) dom vatten ledningar som varit riktigt äckliga hos oss har varit gamla galv rör från långt tillbaka nån gång. Rev sönder beredaren i acktanken som var ca 12 år gammal och där var det inte rent.
