Författare Ämne: Värme och varmvatten?  (läst 2371 gånger)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« skrivet: 25 mars 2014, 14:03:21 »
Med Julas värmepump kan man ju välja mellan att köra den mot en tank och en fast temperatur, eller med rumsgivare och flytande kondensering. Men är det någon som har funderat ut ett sätt att lura den så den både kan göra varmvatten (via dubbelmantlad tank) och värme via rumsgivaren? Rumsgivaren är inte bara en givare utan ett litet kretskort.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Värme och varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2014, 15:32:20 »
Jag kör den mot tank med tappvattenslinga i. Använder inte rumstermostat utan jag styr via ett styrsystem vp så att den startar och stoppar vid givna värden, dvs fast kondensering. Jag använder den som komplement till min bergvärme den varmare årstiden.  På så sätt så får jag bättre verkningsgrad när lufttemp är högre än brinetemp. Dessutom så får borrhålet chans att återladda sig bättre samt att slitaget på den dyra bergvärmepumpen monskar
« Senast ändrad: 01 april 2014, 18:11:31 av Offroad »
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
