Författare Ämne: Bättre självdrag i skorstenen  (läst 17147 gånger)
Bersikanen
Bersikanen
« skrivet: 25 mars 2014, 09:10:45 »
Har nu försökt bli klokare om ventilationen i mitt hus genom att läsa miljoner trådar och hittat ungefär miljoner olika svar så nu ställer jag en egen fråga på just mitt hus.
Har ett 1½ plans hus byggt 1940 med självdrag. Förra ägaren bytte till täta isolerfönster och fjärrvärme vilket gör att murstocken inte används till eldning.
Problemet uppkom igår när jag gick upp på övervåningen och upptäckte att köksfläkten tryckte in matos via ventilen i murstocken, blev lite mindre när jag öppnade ett fönster. Luftflödet tog rätt väg igen när köksfläkten slogs av (självdrag upp genom skorstenen).
Finns några tilluftsventiler på nedervåningen (2 fönster och en öppningsbar lucka i lilla WC:n) men inga tilluftsventiler på övervåningen.
Frågan blir då som följer:
Tror ni jag kan lösa problemet genom att montera 1-2 tilluftväggsventiler (t.ex. Fresh TL98F) på övervåningen eller måste jag sätta någon form av mekanisk frånluftfläkt på skorstenen? Vad händer i så fall med en tryckande köksfläkt och sugande frånluftfläkt på samma kanal, funkar det?
Tacksam för svar.
MVH Micke
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bättre självdrag i skorstenen
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2014, 09:28:55 »
Det finns nog många olika alternativ till att lösa detta.
Men du är nog på rätt spår om du först ser till att fixa tilluften.
Men självdraget brukar dö ut på sommaren ändå så nån form av mekanisk frånluftsventilation är att rekommendera.
Hur många frånluftskanaler har du som går till skorsten?
Du kan kanske välja att bara koppla de som inte kommer från gamla pannan och imkanalen till en frånluftsfläkt på skorsten?
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2014, 09:55:08 »
WC'n bör ha frånluft, inte tilluft. Jag skulle ha börjat med att sätta en fläkt där och ordna några fler tilluftventiler i andra rum.
Bersikanen
Bersikanen
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2014, 10:06:36 »
Tror inte jag har någon frånluftkanal alls förutom köksfläkten kopplad till skorstenen. Eventuellt att det är anslutet någon från badrummet på nedervåningen där det sitter en "hatt". Denna verkar just nu fungera som tilluft vilket inte är helt optimalt vad jag kan förstå. Pannrummet ligger i anslutning men jag kan inte svara på om det finns någon anslutning till ventilationen därifrån. Har inte ägt huset så länge så jag hunnit sätta mig in i allt.
Vad gäller den lilla WC:n tänker jag att det är bra med tilluft där när jag har så lite tilluft i övriga huset. Är ju inget duschutrymme så luften blir inte speciellt "skitig" där om man säger så. Är detta helt fel eller?
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2014, 10:45:46 »
Problemet är väl att eventuella lukter måste passera alla rum på vägen till frånluftventilen. Kör du köksfläkten och nån gör 'tvåan' på muggen så blir det kanske lite otrevligt i köket....
Bersikanen
Bersikanen
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2014, 11:01:39 »
Läste just en liknade kommentar om detta på ett annat forum :). Inget jag märkt hittills men kan vara bra att ha i åtanke.
Vad tror ni om att sätta en tryckande paxfläkt i luckan i murstocken på övervåningen samtidigt som jag kompletterar med tilluftsventilerna jag nämnt tidigare?
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2014, 15:26:47 »
Nu fattar jag inte, vad skulle en frånluftsfläkt på skorsten göra för nytta om inte frånluftskanalerna går via skorsten? ???  dontknow
Köksfläkten behöver nog ingen extra draghjälp den fixar säkert matoset utan extra fläkt.
Bersikanen
Bersikanen
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2014, 15:48:30 »
Jag var säkert otydlig/virrig men som jag TROR ventilationen är dragen i skorstenen så är köksfläkten kopplad på samma kanal (ev enda kanalen som finns) som ventilationsluckan på murstocken som sitter i vardagsrummet på övervåningen. Jag har alltså en frånluftkanal men jag tror inte jag har några fler till t.ex. badrum eller pannrum.
Jag vill alltså öka suget från luckan i murstocken på övervåningen så inte köksfläkten kan trycka in matos genom den. Som jag skrev tidigare så är det ett visst sug genom luckan när köksfläkten är avslagen men när den går så trycker den in luft/os i vardagsrummet om jag inte stänger luckan manuellt.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2014, 16:37:31 »
Har köksfläkten egen kanal?
och var mynnar den i så fall ut?
Antingen så går allt i samma kanal eller så suger köksfläkten in luften genom skorstenen och ut genom självdragsventilen på ovanvåningen.
Så har jag det, trots separata kanaler för samtligs ventiler och köksfläkt.
När köksfläkten går skapas ett så stort undertryck att luft sugs in via självdrags kanalerna som inte har fläktar monterade.
Summan blev att det luktade mat på 1toalett samt i källaren.
Fler tilluftsventiler och en fläkt som ser till att motverka att luften tar sig in fel väg samt ventilerar huset skulle jag rekomendera.
Fresh/Pax med konstantdrift på toaletter och våtrum.
Har du toalett på ovanvåningen så installera fläkt där och sätt igen självdragsventilen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2014, 17:00:50 »
Om frånluftskanalerna går in i samma kanal som är till köksfläkten så tror jag att det är en bra idé med en sugande fläkt uppe på skorsten.
Du kan även har tryckande fläktar i varje utsug, det funkar också.
Bersikanen
Bersikanen
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2014, 07:40:36 »
Var upp och kollade skorstenen igår och det fanns tre kanaler i den. Tyvärr verkar det som att köksfläkten går i samma kanal som den tidigare nämnda ventilen. Alternativt att det på något sätt trycker emellan kanalerna. Skorstenen är inte eldad i på tio år, kanske pga att den blev otät. Har ingen aning om var de andra kanalerna går, en går förmodligen till det gamla pannrummet men där verkar kanalen vara pluggad. Kan den sista kanalen vara tilluft till köksfläkten (undrar efter tidigare kommentar om just detta)? Jag trodde att tilluften till köksfläkten helt enkelt kom från det den suger in från köket, är jag helt ute och cyklar på den punkten?
Tror mig ha kommit fram till en lösning nu iaf. Vad tror ni om att sätta tilluftsventiler i de två rummen på övervåningen (v-rum och sovrum) samt sätta en ventilationsfläkt i hallen mellan dessa rum som går kontinuerligt på låga varv samt att vicka igen luckan i murstocken så jag slipper oset?
Vart lite nojig över att sätta en elektrisk fläkt i samma kanal som köksfläkten kommer trycka ut fettblandad luft genom. Risk för brand kändes det som.
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2014, 09:49:28 »
Tilluften till köksfläkten kommer från rummet. Annars gör den ju inte så mycket nytta...
Utloggad Bigfoot
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2014, 09:59:28 »
Som purjo skriver, men har du inte tillräckligt med tilluftskapacitet via ventiler så kommer köksfläkten att suga in luft där den lättast kan.
och förmodligen om nu inte köksfläkten och självdragsventile  går i samma kanal så suger fläkten in luft från skorstenstoppen.
Samma luft som fläkten blåser ut vänder och sugs in.
Du får ta reda på vad som går i vilken kanal och se till att det finns tillräckligt med friskluftsventiler.
Inget annat bör vara kopplat i samma kanal som köksfläkten.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2014, 20:01:49 »
Kan du inte ta upp hålen till de andra piporna så du får mera frånluft så gjorde jag för några år sen och fick bättre vent dock inte tillräckligt så nu har jag frånluft fläkt.
Bersikanen
Bersikanen
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2014, 13:52:52 »
Tack för alla förslag. Får se hur det blir i slutändan.
Ska nog försöka hitta igen kanalen i pannrummet för att få bättre frånluft där.
Sen blir det förmodligen två tilluftsventiler på övervåningen och en fläkt som ventilerar kontinuerligt för att kunna ha lucka i murstocken stängd.
Är det någon som har förslag på en jävulskt tyst, snygg/diskret och justerbar frånluftsfläkt. Är en fördel om den inte kostar multum också.
