Författare Ämne: Bättre självdrag i skorstenen  (läst 17163 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Bättre självdrag i skorstenen
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2014, 15:48:29 »
Tänk på att köksfläkten ofta har mycket stor kapacitet mellan 100-500m3/h beroende på modell.
Du måste ha kapacitet i friskluftsventilerna för att hantera flödena annars kommer inte problemet att försvinna.
Fresh intellivent, pax 60? Och biltema fläktar finns, men de är inte lika starka som exempelvis en skorstensfläkt.
Slutnotan blir något högre för den sistnämnda och lika så driftkostnaderna men de är robusta och starka.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Bersikanen
Bersikanen
« Svar #16 skrivet: 10 juni 2014, 11:12:39 »
Kom på en fråga angående var jag ska placera tilluftsventilerna på övervåningen.
Kan jag sätta dem på samma sida som jag har ett sluttande innertak alltså c:a 1M från golvet eller måste jag placera dem där det är full takhöjd?
Tänker mig Fresh väggventiler.
De kommer även att hamna ovanför ett yttertak på en utbyggnad också c:a 1M, har det någon betydelse förutsatt att jag rent fysiskt håller borta snö från dem?
