Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
ivt optima+290aw
Next
Alla
Ämne: ivt optima+290aw (läst 6728 gånger)
pontus1971
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Värmepump eller värmepumpar?
pontus1971
ivt optima+290aw
24 mars 2014, 17:37:39 »
har haft ett återkommande fel sen pumpem installerades 2010. tekniker varit ute ca 10 ggr expventil byttes 2010 men felet har kvarstått
har ca 200 larm på utlöst lågtryck och nu för ca 1mån sen byttes expventil igen och fick en räkning på 10300 och jag havdar att det e ett ursprungsfel och likaså försäkringsbolag men ivt säger att det inte e det..vad tycker ni ,,,kommer ju inte att sätta in någon ivt igen
Senast ändrad: 26 mars 2014, 16:36:52 av pontus1971
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: ivt optima+290aw
24 mars 2014, 19:29:13 »
Jag skulle nog också hävda detta, ditt försäkringsbolag borde veta hur detta ärende ska hanteras.
Har grejerna börjat funka efter andra bytet?
Byttes torkfiltret också samtidigt?
pontus1971
Antal inlägg: 33
pontus1971
25 mars 2014, 16:56:08 »
vet inte än händer bara runt nollan och lite så vi får väl se ..jo torkare är bytt.. får väl själv börja och felsöka pumpen
men inte rört den själv pga garanti!!
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
25 mars 2014, 19:20:31 »
snurrar fläkten klokt, inget lageroljud?
Senast ändrad: 25 mars 2014, 19:24:54 av lödläckan
pontus1971
Antal inlägg: 33
pontus1971
26 mars 2014, 14:56:54 »
fläkten snurrar på och inga missljud pumpen har stannat inatt och nu på eftermiddagen...nu blir det ett samtal till ivt service å berätta att deras ingrepp på 10300kr inte gav något resultat!!!
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
26 mars 2014, 15:15:07 »
Lp larm igen?? kolla att det inte är isbeläggning i förångaren (utedelen).
pontus1971
Antal inlägg: 33
pontus1971
26 mars 2014, 16:31:08 »
jajamen kolla larmloggen så e det 230 lp larm sen januari 2010..
pontus1971
Antal inlägg: 33
pontus1971
26 mars 2014, 16:32:01 »
förångaren e e isfri...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
26 mars 2014, 17:26:33 »
Jag gissar på defekt lågtryckspressostat.
pontus1971
Antal inlägg: 33
pontus1971
Svar #9 skrivet:
26 mars 2014, 17:46:39 »
tror den är bytt i samband med exp ventilsbytena...ja ja kommer själv å börja felsöka den ..dom har haft typ 4 år på sig nu....
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #10 skrivet:
26 mars 2014, 19:13:02 »
börja med att kolla synglaset att det inte bubblar när maskinen varit igång några minuter. sedan kolla efter oljefläckar under rör. köldmediet lämnar inget spår efter sig men det följer med olja som indikerar var det ev kan läcka. jag har varit med om att lyftöglan på kompressorn skavt hål på ett rör som var draget tvärs över. lödningar är också ställen där det kan vara läck (lödläcka)
pontus1971
Antal inlägg: 33
pontus1971
Svar #11 skrivet:
29 april 2014, 23:46:30 »
jaha då var de dags igen me ett nytt larm efter nästan en månads uppehåll från larm, kom hem så det välbekanta tjutandet och fasfel larm har löst ut + en propp har gått byter ,propp och startar upp maskin igen så går den någon timme sen kommer larmet igen så nu har den larmat 3 ggr ikväll ,suck suck suck
så nu blir de på med ställ å grejor imorgon ,anlitar inte firman fler ggr som inte fått rätt på pumpen under 5 år:(
Senast ändrad: 29 april 2014, 23:49:29 av pontus1971
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
29 april 2014, 23:57:54 »
Går säkringen också?
pontus1971
Antal inlägg: 33
pontus1971
Svar #13 skrivet:
29 april 2014, 23:58:57 »
har bara gått 1 gång sen har proppen klarat sig
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #14 skrivet:
30 april 2014, 09:42:57 »
Har du porslins säkringar kan det ibland hjälpa att byta alla tre säkringarna till värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
ivt optima+290aw
gäster: 6078
användare: 7
ErikB
Daniel.
BiggerDigger
Raketost
xxargs
rocas
toen
