Författare Ämne: Styra dockad Mitsubishi LVVP mot Nibe 310p  (läst 2040 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 24 mars 2014, 09:16:31 »
Har haft en Mitsubishi sk 'Booster' via en extern värmeväxlare dockad mot min Nibe 310P några månader. Fungerar kalas. Vill nu bygga om styrningen av denna så det hela skall fungera ännu bättre. Idag styrs Mitsun av en inställbar värmekurva mot utetemp och sedan en innetermostat (av/på). Alltså ingen styrning från Niben.
Jag vill nu istället styra den så att när Niben kallar på elpatron så skall Mitsun jobba. På Niben fins en dockningsplint, plint 11, där det finns olika styrningar. Jag kan få 230 V eller slutande kontakt (som jag vill använda som termostatingång till Mitsun) när Niben vill ha elpatron, men endast om jag ställer elpatronen i ON-läge, och det vill jag ju undvika.
Om jag sätter den i OFF-läge så kommer det ingen styrning på plint 11. Har testat rundstyrning men då kommer det inget på plint 11.
Ett alternativ är att ta bort alla kablarna som går in i patronen men då måste jag sätta tillbaka dem om jag, mot förmodan, skulle behöva patronen när det blir kallt,
Vad jag kan se på elritningen så hjälper det inte att sätta de två kontaktorerna ur spel för då får jag inget på plint 11, MEN enligt ritningen så borde jag få signal på plint 11 vid elpatronbehov om högtemperaturknappen på höger sida slår ut trots att elpatronen då blockeras.
Det skulle lösa mitt problem. Jag skulle då få signal på plint 11 när Niben kallar på spets trots att elpatronen är spärrad och jag skulle lätt kunna koppla in elpatronen på nytt om jag måste.
Har inte kunnat testa detta, men det skulle vara toppen om detta fungerar.
Hur 'provocerar' jag, på ett enkelt sätt,  fram att skyddet för högtemp  (knappen) slår ut?
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Styra dockad Mitsubishi LVVP mot Nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2014, 09:40:05 »
Den knappen borde vara kopplad till ett ht-skydd som är en form av ht-termostat.
Du kan montera en brytare parallellt med denna och bara kort sluta den när du vill deaktivera elpatronerna.
Sedan återställa när du vill använda dem igen.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2014, 09:44:56 »
Tack.
Skall testas efter jobbet ikväll.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2014, 09:25:59 »
Försökte testa 'strömbrytarmetoden' i går kväll, men det visade sig att prylarna (överhetttningsskyddet och sensorn, bifogar bilder) inte alls såg så enkla ut som jag förställt mig. Skyddet hade trefas upp till brytaren, vilket jag inte hade förväntat mig och sensorn hade tjocka kopparkablar upp till brytaren. Kändes inte helt rätt att koppla in sockerbit på dessa.
Då jag inte besitter någon djupare elkompetens föredrog jag att lösa problemet på det enkla sättet. Jag tog bort ingående kablar till elpatronen. Nu får jag slutande signal på plint 11 vid spetsbehov. Den styr nu uteeneheten. Allt fungerar precis som det ska.
Det enda är väl att nu kan Niben inte utföra någon legionellakörning, men jag tror inte att det skall vara något större problem.
« Senast ändrad: 25 mars 2014, 09:50:23 av Villvetamera »
