Författare Ämne: Jordvärme, höjdskillnad mellan pump och slinga  (läst 5006 gånger)
SimonSimon
SimonSimon
« skrivet: 23 mars 2014, 20:48:32 »
Jag är på gång med ett nybygge. Ett hus med 122(boyta)+48(garage) m2.
Nibe 1245 8 kw och jag har möjlighet att gräva ned 2X400 meter jordvärmeslang.
Det jag oroar mig för är att höjdskillnaden, från där plattan ska gjutas och högsta punkten där slangen ska grävas ned är 3.2 meter. Jordvärmeslingans högsta punkt är alltså högre än husgrundens.
Höjdskillnaden just nu är alltså 3.2 meter.
Plushöjden på plattan lär bli ca 0.4 meter.
Slangen kommer grävas ner ca 0.9 meter.
Uppskattad höjdskillnad när huset är byggt och slangen nedgrävd = 1.9 meter
Tror ni detta kommer bli ett problem?
Mvh
Simon
  • Antal inlägg: 19498
SV: Jordvärme, höjdskillnad mellan pump och slinga
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2014, 21:00:44 »
Nej ska nog funka bra ändå blir ju i princip lika med jordvärme där vp står i källaren fast höjd skillnaden blir lite mindre.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2014, 21:05:51 »
Smurfen: Hur är det med risk för luftfickor i jordslingan? Om det läcker in luft så borde den ju samlas på högsta punkten. Behöver man inte kunna avlufta där? (eller räcker cirkulationspumpen till för att få bort luften?)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2014, 21:08:30 »
Bra fråga  Sc:,h men det ska inte läcka in luft systemet ska vara tätt men man bör nog ha tryckkärl till brine antar jag.
Utloggad simonsimon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2014, 21:11:31 »
Tack för snabbt svar!
Du tror alltså inte att det kommer bli problem med luftningen?
Skulle det underlätta om man sätter något slags expansionskärl i takhöjd (0.1 meter över högsta punkt på jordvärmeslingan) där värmepumpen ska stå?
  • Antal inlägg: 943
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2014, 21:33:31 »
Är det högsta punkten totalt sett så borde en avluftningsnippel där räcka, gissar jag.
Jag tror också att expansionskärl istället för nivåkärlet av plast för köldbäraren rekommenderas. I ditt fall är ju hela slingan högre än rummet där VP står, och då känns det nog tryggare kanske med expansionskärl istället för en trycksatt plastburk som nivåkärlet är. I synnerhet om det skulle börja läcka.
Har du pratat med någon installatör ännu, vad säger dom?
Du skriver att det är ett nybygge, behöver du 8kW VP till 122 + 48 m2? Räcker inte mindre effekt?
« Senast ändrad: 23 mars 2014, 21:35:09 av Erik Renberg »
Utloggad simonsimon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2014, 21:37:42 »
Min rörmockare säger att det inte ska vara något problem men jag ville dubbelkolla här på forumet.
När ni ändå är på tråden, är slanglängd 2X400 meter lämpligt för Nibe 1245 8kw?
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2014, 12:55:44 »
800 meter slang lär räcka till och bli över om det är normal mark/jord du lägger i.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #8 skrivet: 05 april 2014, 11:35:58 »
2x400 m låter som ett klokt val, du kommer att få en framtidssäkrad installation med bra brinetempar och årscop!
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad simonsimon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 09 april 2014, 14:06:54 »
Tack för alla svar!
En sista fråga om min installation som jag blev osäker om.
Jag har läst någonstans att Nibe 1245 klarar slanglängd på max 2X400 meter, visst stämmer det?
Hittar inte var jag läst det någonstans.
« Svar #10 skrivet: 09 april 2014, 22:35:01 »
Hur lång slang en vp klarar beror på hur många kw vp lämnar om allt annat är lika. Nibe rekommenderar max 400 meter slang till sina vp även om man kör med dubbla slingor vilket ger lågt flödes motstånd vet inte varför dom har den rekommendationen  Sc:,h Men visst 2*400 meter kommer att bli kanon bra till en 1245a oavsett storlek.
