Författare Ämne: Normalt ? CS-E9CKP  (läst 3936 gånger)
HenrikE
HenrikE
Normalt ? CS-E9CKP
« skrivet: 11 december 2005, 22:04:14 »
Installerade en Panasonic CS-E9CKP förra året. Gick från 25 000 Kw till ca. 17100 Kw (Söder stockholm)
Mitt problem är att när jag kör på 21 eller 22 funkar det ok.
Men väljer jag 25 grader blir det kallare i huset. Känns inte normalt ...
Any Comments.
H.
Utloggad hippy_love
SV: Normalt ? CS-E9CKP
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 20:38:55 »
Det vet jag inte, men skulle vilja veta mer om denna värmepumpen. Jag har den i mitt hus, men har inte fått/slarvat bort bruksanvisningen. Har ingen aning om hur och vad? Underhåll? Etc :-\
Kan Du hjälpa med en bruksanvisning, beskrivning? Eller, ni som läser mina rad?
Vore jätte tacksam /jag har letat efter på nätet, ingenting hittat/
Tack, tack, och maila!!!
Liza
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 20:46:40 »
Når du mener kaldere i huset ,mener du vel kaldere enn de ønskede 25 grader. Da er årsaken så enkel som at varmebehovet er større enn det pumpen klarer og levere . Det er stor forskjell på å oppnå 22 grader og 25 grader . Det er tross alt en stor luftmengde som skal varmes opp . Så den varmepumpa du har er nok for liten dersom du ønsker 25 grader inne vinterstid . Men 25 grader er jo unormalt varmt da . Pumpa du har er vel ikke akkurat i kategorien " versting " heller , tekniske spesifikasjoner oppgir effektområde 600-5000 watt ved 7 varmegrader. Må nok opp en divisjon for å forvente særlig . Denne pumpa er nok for "moped" å regne . Men for all del er du fornøyd er det det viktigste . Avhenger jo og selvsagt hva og hvor mye du skal varme opp. Er det lov å spørre hva som prisen er for en sånn pumpe ?
 Raptus *vinkar*
« Senast ändrad: 07 oktober 2006, 21:13:25 av raptus »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2006, 21:22:34 »
Hei Hippy Love
Se vedllagt lenke
Raptus  *vinkar*
http://www.climatech.no/pdf/20030305xxCKP5.pdf
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2006, 21:41:47 »
Hei Hippy Love
Se vedllagt lenke
Raptus  *vinkar*
Vilket ( fynd ) 22,900 nok för en E 9 a ???
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2006, 22:06:31 »
Andre priser er oppgitt , trykk på climatech på brosjyren som kommer frem på ovenstående lenke . Men enig med Kjell 62 vanvittig pris .Blir jo enda værre regnet i Svenske pesetas . ;)
Raptus
