Författare Ämne: Enrörsystem kontra delta?  (läst 8232 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Enrörsystem kontra delta?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2014, 12:22:07 »
Nu är jag i intrimmar-tagen eftersom det är kallt ute (-12) och börjar få grepp om min golvvärmeshunt tror jag.
Raddarna då,,, enrörs två slingor om 3+4 raddar.
Sovrums radiatorn är maxstrypt på termostaten då vi vill ha 17-18° för att kunna sova gott, kopplet är max öppet så detta borde inte störa.
Hur funkar detta i övrigt egentligen?
Har en slinga på 4 raddar och alla termostater är max-öppna vad händer i kedjan om man ökar/stryper koppel tidigt eller sent i kedjan, påverkar tex koppel #2 i kedjan radiator #4 osv?
Tex I stora dotterns sovrum är radiatorn (#2) ofta lite för kall och igår ströp jag kopplet lite där varvid det blev lite varmare på radden men nu sjunker väl tempen på de senare raddarna (#3&4). Ströp jag på fel radiator? Skulle jag ökat kopplet på #1 eller strypt på #3.
Är väl svårt att mäta med laserpicka fl kontra retur på ett enrörssystem.  Jag menar  :dt: på 5-6° per radd funkar ju inte.
Hur görs detta bäst egentligen?
Kollade lite och alla raddar har kopplen nära på maxöppna, utom i dotterns rum då.
 Sc:,h
/C
« Senast ändrad: 28 december 2014, 12:51:58 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 28 december 2014, 13:03:09 »
I sista elementet ska allt vatten gå igenom elementet.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #17 skrivet: 28 december 2014, 13:55:51 »
Ja det var ett bra tips men nu har jag ett par surdegar:
1. Dotterns radd vill fortfarande inte ge nån värre värme trots stängt koppel och lös termostatpigg. Flödet gick åt andra hållet mot vad jag trodde så den radden är näst sist på slingan. Sista radden på den slingan sitter i klädkammaren och där känns ju meningslöst att ha 21°.
2. På andra slingan har radd #2 visat sig vara felkopplad av rörkrökaren när huset byggdes år -00, returen  ur golvet är varmare än fl, och så även botten på radden.
Det ska ju vara så lätt hela tiden + att kopplen börja droppa vatten när man rattat en stund.
/C
