Författare Ämne: IVT 490 - Värmer radiatorvatten vid extra varmvatten ?  (läst 3418 gånger)
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 16
Hej !
Bor i ett hus med en IVT 490 som jag tror har fått ett nytt beteende.
När jag slår på extra varmvatten så värmer den även upp vattnet till elementen långt över "bör" värdet.
Jag kan ha ett börvärde på 33 grader men pumpen styr ut 46 grader med hjälp av elpatronen. När den går i normaldrift så funkar regleringen som normalt. Jag tycker mig även ha sett samma fenomen med ökad radiator värme när den slår på varmvattenspets.
Någon som kan bekräfta om detta är knas eller normalt ? Om det är fel - vilket jag misstänker - vad är det då som kan vara trasigt ?
Jag har pillat en del på shunten som jag tror funkar som den skall, pumpen klarar att hålla normal inomhus temperatur mellan plus 10 och minus 5 grader (utomhus tempen har inte varierat mer sedan jag noterande fenomenet). Det är bara när extravarmvatten/spets slås på som det blir onormalt varmt.
« Senast ändrad: 22 mars 2014, 07:48:18 av minigranis »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Trycker man in vredet så kan man motionera den manuellt genom att vrida den fram och tillbaka. Dra sedan ut den och prova att handköra den via menyerna. Dessa når du via att trycka in högerknappen och hålla den inne ca 5 sek tills det står installatör/service läge. Gå sedan in i handkörning.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 16
Tack
Skall testa detta.
Är det meningen att pumpen skall värma både framledningsvatten och (varm)tappvatten vid extra varmvatten och shunten skall stänga för att inte släppa ut det varma vattnet i uppvärmingsystemet eller sker uppvärmingen av tapp resp framledningsvatten i separata värmekretsar så att säga ?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Med funktionen skall den prioritera att göra varmvatten framför uppvärmning samt höja tempen i tanken tillfälligt i X antal timmar. Det är inte normalt att den släpper ut detta till värmesystemet. Kolla shunten igen så den stänger/öppnar som den ska. Din elpatron/kompressor värmer både vattnet i manteln och den inre varmvattentanken, från manteln shuntas det ut i lämplig proportion för att värma huset. Från tanken tar du ditt varmvatten. Så samma källa men olika vatten :)
DUT -18C
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 16
Många tack då har jag lite koll på själva funktionen.
Felsökning pågår... jag återkopplar här så småningom, är bortrest några dagar nu.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 16
Hmm följdfråga, om man skall köra manuellt, är det shunt 1 eller 2 som är den jag vill styra ?
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 16
Då har det meckats lite.
Det är shunt 1 som gäller om man skall styra manuellt, kan säkert vara bra för någon annan att veta.
Det hörs ett tickande från shunten när motorn körs, min var helt tyst.
Den hoppade dock igång när jag satte ett mätinstrumet mot inkommade kablar/kontakt för styrningen, skumt.
Visade sig att när jag tryckte mot kontaktblecket så böjdes sig kretskortet precis lagom mycket för att kallödningen vid motståndet "nere till höger" skulle få kontakt och shunten började reglera...
Pillade loss motordelen på shunten och tog loss kretskortet och lödde om motståndet och nu har jag iallafall en shunt som svarar på tilltal :-)
Här kommer en bild på shunt med inringat motstånd.
  • Dot gäster: 2267
