Författare Ämne: Dimension på rör från VP till golvvärmefördelare  (läst 9753 gånger)
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
Jag ska installera en Nibe F470 och är fundersam på dragningen mellan värmepumpen och golvvärmefördelaren. På pumpen är det 22mm anslutningar, på fördelaren är det 32mm. Skall jag dra 22 fram till fördelaren och sätta en förminskning från 32 till 22 där? Finns det någon fördel att dra större rör? Det bör inte vara någon risk för underdimensionering då det i pumpen är 22-rör och "flaskhalsen" då ändå finns där?
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
SV: Dimension på rör från VP till golvvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2014, 15:33:48 »
"flaskhalsen" beror inte bara på diametern utan framför allt på längden, så även om det går bra med 22mm internt i VP'n så är det inte säkert att det räcker om det är långt till GV-fördelaren.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2014, 15:45:19 »
Bor du i en normal villa med max 200 m2 och effektbehov på 10 kw eller mindre så skulle jag helt ovetenskapligt säga att 22mm räcker fint. Men det finns tabeller för hur mycket energi man kan överföra för respektive rördimension.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2014, 16:41:16 »
Har du bara en golvvärmefördelare, eller skall stammen fördelas till fler än en?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2014, 16:54:01 »
Jag skrev ner en gång att 22mm klarar kring 5kW överföring, 28mm klarar 9kw detta vid delta 10 grader, om deltat halveras klarar de hälften.
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2014, 17:42:33 »
Det är endast en fördelare som delar ut till 10 zoner. Det rör sig om 150m² golvvärme (165m² platta).
Det är rätt så lång dragning mellan pump och fördelare tack vare en (rätt stor) miss av firman som gjorde plattan. Fördelaren sitter på motsatt sida av rummet där värmepumpen står och det är dörrar på varje sida mellan pump och fördelare. Rör skulle egentligen ha gjutits in men detta missades. Jag tvingas därför dra upp rören genom taket och ner till fördelaren. Det gör att jag bland annat måste sätta en luftning på rörens högsta punkt samt att det blir ca 8 meter rör mellan pump och fördelare.
Jag kommer att isolera röret från pumpen ordentligt hela vägen för att minska värmeutsläppet innan fördelaren nås.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2014, 18:07:00 »
150 kvm som behöver kring 50 watt per kvm som mest ger 7,5 kwatt, så 28mm, men många hade säkert lagt 22mm.
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2014, 18:35:31 »
Kan passa på att referera till den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54907.0
Summeringen är att jag har rätt lågt behov av värme då huset är extremt tätt och välisolerat.
Jag funderar på om det här vore ett lämpligt alternativ:
http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/stores/servlet/Product2?catalogId=10002&storeId=10551&productId=158780&langId=46&categoryId=291782&topCategoryId=&errorViewName=ProductDisplayErrorView
25mm rör kanske är rätt så lagom. Är dessa förisolerade varianter värda pengarna eller är det bättre att köpa rörisolering separat?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2014, 19:06:21 »
Jag skulle dra 35 mm kopparrrör. Först ska du upp 2,4 m, sedan ska du efter ett antal vågräta meter ned 2,3 m....innan du sedan vänder upp ett par dm igen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2014, 20:21:15 »
Hur tänker du nu?
När räcker inte 22 mm till 7,5 kW?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2014, 20:53:12 »
Tänk på att deltat skall vara mindre än 10 med,golvvärme gärna mindre än 5 K
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2014, 21:06:50 »
Nu skriver ju Sanntos att effekten måste halveras vid deltaT 5° d.v.s. 22 mm klarar endast 2,5 kW.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2014, 21:48:54 »
Effekten huset behövde låg väl runt 2,5 kw så 22 mm bör räcka bra fast med så pass lång rördragning kanske det är bättre med 28 mm.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2014, 22:56:43 »
http://www.koppar.com/files/Komfortkyla_SE.pdf] [url]http://www.koppar.com/files/Komfortkyla_SE.pdf [/url] Den här tabellen har postats tidigare flera gånger, det står visserligen att den gäller kyla men det kan inte vara någon skillnad mellan KB och VB, man vill ju ha lågt tryckfall om det är längre sträckor, då kostar pumpdriften mindre. Är det bara några meter kan man säkert ta den mindre dimensionen.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2014, 12:28:22 »
Jag har läst dem där innan, och ändå finns det många större hus med 22mm rör som inte fryser... utan orimligt låga deltan.
Verkligheten stämmer inte helt med teorin i detta fallet, varför får någon annan svara på.
« Senast ändrad: 22 mars 2014, 12:36:01 av HansMarten »
DUT -18C
