Författare Ämne: Olika synpunkter på var innedelen ska sitta  (läst 6962 gånger)
Utloggad goranr
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 december 2005, 21:37:14 »
Har haft några "experter/försäljare :,v(" hemma som berättat var jag ska sätta innedelen på en luft/luft.
Huset är enplans, 80 m2, se enkel skiss till vänster. Till/frånluft med värmeåtervinning.
Har fått följande förslag:
1. Längst in i storarumshörnan.
2. Längst in i storarummet i linje med hallen så att den blåser rakt mot hallen.
3. I inerhallen närmast ytterhallen.
4. I ytterhallen över dörren.
Detta innebär att jag inte blivit ett dugg klokare huvuddunk, så därför undrar jag:
Kan Ni hjälpa mig att förstå var den bör sitta?
Har Ni kanske ytterligare förslag på var den ska sitta?
MVH
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Olika synpunkter på var innedelen ska sitta
« Svar #1 skrivet: 11 december 2005, 22:33:16 »
Den ska sitta: 4. I ytterhallen över dörren.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 12 december 2005, 00:11:55 »
Håller med om det ! *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 12 december 2005, 06:21:09 »
Hej 1 eller 4 ska den sitta ! Har själv ungefär liknande planlösning men mera öppen och satte min själv i vardagsrummet och än sålänge verkar det fungera!
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 12 december 2005, 22:07:15 »
helt klart 4, du kommer inte ha ngra problem med att värma upp dina 80m2 om du skulle behöva öka fläkthatigheten och då är det skönt om den sitter i hallen ovanför dörren.dessutom blir det inget kalldrag när man öppnar dörren.
Utloggad goranr
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 12 december 2005, 22:09:29 »
Tack för synpunkter
Jag funderar:
Till/frånluftsystemet suger i kök/badrum (de två rummen mitt ovan), blåser ut i resterande rum. Blir det ej konflikt om innedelen blåser från hall inåt "åt vänster" och vent "blåser" från framförallt storarummet på andra hållet Sc:,h.
F.ö vore det ju bra att ha innedelen i hallen av estetiska och ljudmässiga skäl.
I Spanien såg jag f.ö. innedelar (AC) snygga som tavlor, här i Sverige har jag bara hittat "brödburksmodellen".
MVH
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005, 00:47:40 »
Jag funderar:
Det blir absolut ingen konflikt med ventilationen med läge 4!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 13 december 2005, 20:51:59 »
4, klart som korvspad
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad goranr
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 13 december 2005, 21:51:12 »
Tack  :D det låter som förslag 4 är övertygande bäst.
Då ser jag bara nästa problem. Avstånd mellan ytterdörr och tak är ca 20 cm, alla L/L innedelar verkar vara ca 28 cm höga *grina*.
Då får jag helt enkelt sätta den snett in i ytterhallen (nu ritar jag lite med bokstäver:).
¤=aggregat
I=dörrkarm
-----------------I   UT    I--
l               ¤¤¤¤¤               l
l                                      l
l       HALL                         l
l                                      l
-----------------I  HALL  I--
Så får den f-nimej blåsa snett in mot innerhallen. Går det?
Annars får jag höja taket vid agg (nån har satt dit spottar o sänkt hela taket en bit)?
De e inte lätt alla gånger.
MVH
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #9 skrivet: 13 december 2005, 21:59:06 »
Toshiba samt en variant av Mitsubishi har 25 cm höjd på innerdelen men det betyder att du måste ha minst 30 cm upp till tak, du har ev. inte ett dörrfoder att plocka bort?
AstarotH
AstarotH
« Svar #10 skrivet: 25 december 2005, 13:55:21 »
Det finns design modeller. Men de modeller jag känner till är igentligen revesibla (Ursäkta stavningen) kylmaskiner. Dvs att de inte är dimitionerade för att gå i vp läge. Men dock ligger de på ett cop på ca 3.
LG Broschyr Art Cool 2005 1000 kb
http://www.refrico.se/produkter/pdf/produktblad/6_LG_Broschyr_Artcool%202005.pdf
