Författare Ämne: Påfyllnadsventil IVT860  (läst 3290 gånger)
Irriterad
Irriterad
« skrivet: 20 mars 2014, 23:04:43 »
Nyinstallerad IVT860 utan tryck i systemet till golvvärmen vilket gör att det håller på att bli kallt inomhus. Hittar inte vad som är påfyllnadsventil pga dålig och för liten bild i produktbeskrivningen. Har försökt att vrida på olika ventiler men ingen gör att trycket ökar. Hjälp?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Påfyllnadsventil IVT860
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2014, 07:51:25 »
Sök en ledning som går från inkommande kallvatten (tappvatten)-ledning till radiatorkretsen, antingen fram eller returledningen.
På den ledningen skall sitta en stängd ventil som skall öppnas för att fylla systemet.
Ventilen brukar sitta så till att man samtidigt kan se om trycket i expansionskärlet stiger.
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2014, 08:23:54 »
Kolla sidan 8 i installationsmanualen (finns på hemsidan). Jag tycker det borde vara ganska lätt att hitta ventilen. Dock en lite väl komplicerad procedur kanske...
"Skymd bakom ventilenhet (1) finns påfyllningsventil (10) och avluftningsventil (7) placerade.
Öppna avluftningsventilen (7), den främre av de båda kulventilerna under tanken.
Fyll på systemet genom först att öppna kulventil ( 8 ) samt försiktigt öppna påfyllningsventilen (10).
Stäng avluftningsventilen (7) när enbart vatten kommer ur ventilen.
Kontrollera trycket. Trycket varierar med vattentemperaturen.
Tryckmätaren (manometern) ska visa 0,5–1,0 bar för kallt system och 1,0–1,5 bar för varmt system.
Stäng påfyllningsventilen (10) när tryckmätaren (manometern) visar
önskat värde, stäng även kulventil ( 8 )."
« Senast ändrad: 21 mars 2014, 08:25:28 av purjo__ »
