Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Pumpautomat
Ämne: Pumpautomat (läst 8030 gånger)
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Pumpautomat
20 mars 2014, 21:03:29 »
Har en pumpautomat, fabrikat Best Tools, känns spontant som någon Harald Nyborg kvalitet.
Får den inte till att suga vatten, skall man fylla på vatten på något sätt innan den kan börja suga till sig vatten?
Den används till vatten i stallet.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Pumpautomat
Svar #1 skrivet:
20 mars 2014, 21:27:29 »
Det är nog troligt, om inte jag missminner mig har jag hört om pumpar som inte fungerat då backventilen gått sönder. Mao om inget vatten finns i dem så pumpar de heller inte.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Pumpautomat
Svar #2 skrivet:
22 mars 2014, 06:09:45 »
De flesta pumpautomater har enstegs pumphjul samt hus av plast, om det finns orenheter i vattnet så slits de just så mycket att sugeffekten försämras
Bottenventilen skall vara tät, testa den med att koppla loss sugröret och fyll på vatten, det skall inte sjunka undan...
Ofta monteras det ett "backslag" före pumpen också men det bara försämrar sughöjden
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Pumpautomat
Svar #3 skrivet:
22 mars 2014, 07:51:18 »
Fyll slangen samt pumpen med vatten före du startar så funkar det förhoppningsvis bättre.
ltzen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
ltzen
SV: Pumpautomat
Svar #4 skrivet:
23 mars 2014, 08:13:33 »
Man fyller väl i regel alltid en pumpautomat + sugledningen med vatten innan igångkörning? På mina automater hittar jag i regel påfyllningshål nära tryckledningen från pumphuset?
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
SV: Pumpautomat
Svar #5 skrivet:
23 mars 2014, 19:25:51 »
Ska kolla detta, min sambo börjar få långa underarmar av allt vattenbärande...
Sunlogger 2020
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
SV: Pumpautomat
Svar #6 skrivet:
07 september 2014, 21:09:51 »
Kollat idag, backventilen hade hängt sig, fick lirkat upp den. Fick tätt. Men pumpen vill inte suga. Får nog skaffa en ny pump...
Sunlogger 2020
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
SV: Pumpautomat
Svar #7 skrivet:
15 november 2014, 13:36:20 »
Har bytt backventilen samt köpt en ny pumpautomat. Får den att pumpa uppvattnet men jag får den bara att jobba upp ett tryck ca 1.8bar.
Trodde att den skulle kunna jobba mellan 2-6bar, just nu är det bara 1.8 bar till 1 bar.
stänger jag utgående vatten, så sjunker inte trycket, dvs sugledning och backventilen borde ju då hålla tätt.
Någon som har något tips?
Sunlogger 2020
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Pumpautomat
Svar #8 skrivet:
15 november 2014, 14:18:06 »
Har du stor höjdskillnad pump-bunnsvattennivå?
Är tryckströmbrytaren rätt inställd?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
SV: Pumpautomat
Svar #9 skrivet:
15 november 2014, 15:31:57 »
Gissar på ca på ca 5m pumphöjd. Har justerat ner tryckströmbrytaren ner till 1.8Bar, annars skulle pumpen gå konstant. Stängde av ventilen till utgående vatten innan lunch, tyvärr så hade trycket sjunkit, har kanske iallafall ett lite läckage på sugledning...
Sunlogger 2020
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
SV: Pumpautomat
Svar #10 skrivet:
17 november 2014, 15:11:47 »
Kommer en massa luft när jag öppnar vattenkranen, känns som den tar in luft då eftersom den je kan bygga upp något tryck. Får prova att byta sugledningen i brunnen och se om det hjälper....
Sunlogger 2020
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2978
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Pumpautomat
Svar #11 skrivet:
17 november 2014, 23:40:09 »
Kolla att inte pumpen kan suga luft t ex genom en dålig axeltätning eller någon otät luftnings- eller avtappningsplugg.
Ett lömskt fel jag har råkat ut för på en billig pumpautomat var att en O-ring vid suganslutningen (den skulle täta mellan den yttre blanka plåtkåpan och det inre pumphuset av plast) hade krupit ur sitt läge, med påföljd att pumpen så att säga pumpade runt internt och aldrig fick någon vidare sugförmåga.
I detta sammanhang kan jag passa på att upprepa några råd kring tryckströmbrytare på pumpautomater:
1) Se till att tryckströmbrytaren sitter vertikalt med röranslutningen rakt nedåt. Annars kommer sand och skräp som följer med vattnet att samla sig vid membranet och blockera så det inte kan röra sig.
2) Om möjligt, sätt tryckströmbrytaren på ett lugnt och vibrationsfritt ställe, alltså inte direkt på pumpen. Anslut den gärna med en kort slangbit.
3) Koppla in gnistsläckare (t ex varistorer) parallellt med tryckströmbrytarens kontakter, så håller de längre.
4) Om tryckströmbrytaren är (och ska vara) skyddsjordad, se då till att den inte dessutom har elektrisk förbindelse med pumpen via t ex ett metallrör eller metallomspunnen slang. Då finns det risk för galvanisk korrosion, problemen är värst vid mjukt och/eller salt (klorid) -haltigt vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Pumpautomat
gäster: 3090
användare: 9
rocas
Börje__
Carl N
Jisse
Rickard
tyke
mindis
Mike
jishi
