Författare Ämne: Pumpautomat  (läst 7916 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Pumpautomat
« skrivet: 20 mars 2014, 21:03:29 »
Har en pumpautomat, fabrikat Best Tools, känns spontant som någon Harald Nyborg kvalitet.
Får den inte till att suga vatten, skall man fylla på vatten på något sätt innan den kan börja suga till sig vatten?
Den används till vatten i stallet.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Pumpautomat
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2014, 21:27:29 »
Det är nog troligt, om inte jag missminner mig har jag hört om pumpar som inte fungerat då backventilen gått sönder. Mao om inget vatten finns i dem så pumpar de heller inte.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Pumpautomat
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2014, 06:09:45 »
De flesta pumpautomater har enstegs pumphjul samt hus av plast, om det finns orenheter i vattnet så slits de just så mycket att sugeffekten försämras
Bottenventilen skall vara tät, testa den med att koppla loss sugröret och fyll på vatten, det skall inte sjunka undan...
Ofta monteras det ett "backslag" före pumpen också men det bara försämrar sughöjden
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 19475
SV: Pumpautomat
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2014, 07:51:18 »
Fyll slangen samt pumpen med vatten före du startar så funkar det förhoppningsvis bättre.
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
SV: Pumpautomat
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2014, 08:13:33 »
Man fyller väl i regel alltid en pumpautomat + sugledningen med vatten innan igångkörning? På mina automater hittar jag i regel påfyllningshål nära tryckledningen från pumphuset?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Pumpautomat
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2014, 19:25:51 »
Ska kolla detta, min sambo börjar få långa underarmar av allt vattenbärande...
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Pumpautomat
« Svar #6 skrivet: 07 september 2014, 21:09:51 »
Kollat idag, backventilen hade hängt sig, fick lirkat upp den. Fick tätt. Men pumpen vill inte suga. Får nog skaffa en ny pump...
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Pumpautomat
« Svar #7 skrivet: 15 november 2014, 13:36:20 »
Har bytt backventilen samt köpt en ny pumpautomat. Får den att pumpa uppvattnet men jag får den bara att jobba upp ett tryck ca 1.8bar.
Trodde att den skulle kunna jobba mellan 2-6bar, just nu är det bara 1.8 bar till 1 bar.
stänger jag utgående vatten, så sjunker inte trycket, dvs sugledning och backventilen borde ju då hålla tätt.
Någon som har något tips?
Sunlogger 2020
SV: Pumpautomat
« Svar #8 skrivet: 15 november 2014, 14:18:06 »
Har du stor höjdskillnad pump-bunnsvattennivå?
Är tryckströmbrytaren rätt inställd?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Pumpautomat
« Svar #9 skrivet: 15 november 2014, 15:31:57 »
Gissar på ca på ca 5m pumphöjd. Har justerat ner tryckströmbrytaren ner till 1.8Bar, annars skulle pumpen gå konstant. Stängde av ventilen till utgående vatten innan lunch, tyvärr så hade trycket sjunkit, har kanske iallafall ett lite läckage på sugledning...
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Pumpautomat
« Svar #10 skrivet: 17 november 2014, 15:11:47 »
Kommer en massa luft när jag öppnar vattenkranen, känns som den tar in luft då eftersom den je kan bygga upp något tryck. Får prova att byta sugledningen i brunnen och se om det hjälper....
Sunlogger 2020
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Pumpautomat
« Svar #11 skrivet: 17 november 2014, 23:40:09 »
Kolla att inte pumpen kan suga luft t ex genom en dålig axeltätning eller någon otät luftnings- eller avtappningsplugg.
Ett lömskt fel jag har råkat ut för på en billig pumpautomat var att en O-ring vid suganslutningen (den skulle täta mellan den yttre blanka plåtkåpan och det inre pumphuset av plast) hade krupit ur sitt läge, med påföljd att pumpen så att säga pumpade runt internt och aldrig fick någon vidare sugförmåga.
I detta sammanhang kan jag passa på att upprepa några råd kring tryckströmbrytare på pumpautomater:
1) Se till att tryckströmbrytaren sitter vertikalt med röranslutningen rakt nedåt. Annars kommer sand och skräp som följer med vattnet att samla sig vid membranet och blockera så det inte kan röra sig.
2) Om möjligt, sätt tryckströmbrytaren på ett lugnt och vibrationsfritt ställe, alltså inte direkt på pumpen. Anslut den gärna med en kort slangbit.
3) Koppla in gnistsläckare (t ex varistorer) parallellt med tryckströmbrytarens kontakter, så håller de längre.
4) Om tryckströmbrytaren är (och ska vara) skyddsjordad, se då till att den inte dessutom har elektrisk förbindelse med pumpen via t ex ett metallrör eller metallomspunnen slang. Då finns det risk för galvanisk korrosion, problemen är värst vid mjukt och/eller salt (klorid) -haltigt vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
