Författare Ämne: CS-NE9GKE  (läst 7628 gånger)
JOPOL
JOPOL
CS-NE9GKE
« skrivet: 20 mars 2014, 09:35:28 »
Jag har en Panasonic luftvärmepump där modellbeteckningen på innerdelen är CS-NE9GKE.
Mitt problem är att maskinen är helt "död", men spänning finns fram.
Kan det månne vara något kretskort som är trasigt?
Tacksam för alla Svar!
SV: CS-NE9GKE
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2014, 10:46:22 »
Det sitter kanske nån glassäkring på nåt av korten som har gått sönder?
JOPOL
JOPOL
SV: CS-NE9GKE
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2014, 16:44:04 »
Hittade en glassäkring på ett av korten i innerdelen som var hel.
Spänning finns till utedelen också, men som sagt så är innerdelen helt svart.
Vad är det för olika kort? vilket kan vara trasigt?
SV: CS-NE9GKE
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2014, 19:11:40 »
Om jag inte minns fel så finns det även en glassäkring straxt ovanför eller bredvid elanslutningen på utedelen.
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
SV: CS-NE9GKE
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2014, 19:58:18 »
På inne delans ström koppling er det en varm sakring - kolla den..
Roadside
Roadside
SV: CS-NE9GKE
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2014, 15:44:52 »
Hej! Jag undrar hur det gick? Jag har nämligen samma fel på min pump. Tacksam för en uppdatering  :)
JOPOL
JOPOL
SV: CS-NE9GKE
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2014, 21:25:54 »
Roadside
Fick byta båda kretskorten i innerdelen för att få igång pumpen.
Efter det så fick jag fram en felkod som betyder att det är fel på kretskortet i utedelen också, det slutade med att det blev ny utedel på försäkringen.
Utloggad roadside
  • Antal inlägg: 3
SV: CS-NE9GKE
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2014, 21:48:17 »
Hej och tack för din uppdatering. Nu har jag också fått fart på min pump. Jag har också bytt båda korten i min innedel, och fått fart på pumpen. Vi håller tummarna att den håller ihop.  :)
Jästen
Jästen
SV: CS-NE9GKE
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2014, 03:07:14 »
 tOOmten ::)
PanasonicViktor
PanasonicViktor
SV: CS-NE9GKE
« Svar #9 skrivet: 02 september 2019, 22:46:13 »
Jag har delen som sitter på utsidan av huset om ngn är intresserad. Hade brand i sommarstugan, så innerdelen smälte sönder, men utedelen är intakt. Tillverkad 2007-08.
Modell Panasonic CU-NE9GKE-SPP. "Sverigefläkten". Inkl väggfäste och kablage.
Finns i Rudskoga, Värmland.
Pris: ge bud.
Mvh Viktor T. 0702201359
SV: CS-NE9GKE
« Svar #10 skrivet: 02 september 2019, 22:51:24 »
Lär väl behöva fyllas på med köldmedia då innerdelen knappast fungerade så man kunde köra tillbaka köldmediat.
salvatore
salvatore
SV: CS-NE9GKE
« Svar #11 skrivet: 04 november 2019, 05:56:33 »
hej PanasonicViktor jag är intresserat av din utedel har en likadan som bara haft problem reparator tror att det är kompressor taksam för svar
