Författare Ämne: Högt värmebärardelta och pressostat hög vid VV-produktion  (läst 5379 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
Har fått problem med högt värmebärardelta som leder till "pressostat hög" och nedstängning igen. Är en IVT HT+ C9 installerad 2007. Förra gången byttes inre cirkpumpen ut (har en extern som driver övervåningen också) samt växelventilen (LK armatur). Nu stod jag och glodde på pumpen när den jobbade och VV-temp steg till 63 grader (börvärde 50) innan pressostat hög löste ut. Då var deltaT 15-16 grader. Samtidigt var kompressorn uppe i 104 grader. Kan väl aldrig vara bra?
Filtret på varma sidan är rensat och det finns ingen luft i VVB. Tips någon?
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
  • Antal inlägg: 31291
Om interna cirkpumpen går kan det antingen vara växelventilen som står i nått mellanläge eller att flexislangarna kläggat igen.
Växleventilen är enkelt att kontrollera, om det inte är den så är tipset att montera loss flexislangarna och kontrollera dom.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
Kanske GT9 visar fel? Då kan ju deltat bli högt? GT9 styr frånslag vid produktion av varmvatten. När det gäller värmeproduktion har GT9 ingen styrande funktion.  Se till att den interna cirkpumpen går kontinuerligt och jämför GT8 och GT9 då kompressorn vilar, har du stor avvikelse är det troligt givarfel. Visar de lika inom någon grad är det nåt som försämrar flödet vid varmvatten produktion, men oavsett borde GT9 förhindra att varmvattnet når så hög temp.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
Ok, ska ta en titt på växelventilen och kolla så att den funkar men känner man på rören när den skiftar från värme till VV så känns det ok. Lossa flexislangar verkar krångligt. Antar att jag måste tömma systemet då? Är det vanligt att de kläggar igen efter bara 7år?
Kollade igen nu när den kör värme och deltat är ändå 11-12 grader vilket det inte varit innan. Vill minnas att det legat på runt 7 ganska konstant. Kanske kan vara GT9 ändå? Vid förra haveriet bytte de även 2 givare efter mitt påpekande (kommer inte ihåg vilka men de hade ingen påverkan på styrningen) så de verkar inte vara av nån vidare kvalitet.
Givarna kan du enkelt kontrollera genom att läsa av GT8 och GT9 när kompressorn står.
De ska visa lika då.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
Hmm GT8 visar exakt 3 grader mer än GT9 när pumpen står. Lutar åt att GT9 är kass. Å andra sidan kanske GT8 visar för mycket. Någon som vet hur givarna brukar bete sig när de flippar ur?
Du kan samtidigt jämföra båda givarna mot GT1 (när kompressorn står).
Det är inte ovanligt att en givare börjar driva iväg lite.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
Senaste nytt :). Sänkte VV-temp 50 -> 47 och då slutade pressostat hög att lösa ut. Dock fick jag högt värmebärardelta ibland men lat som man är hamnade problemet på hyllan tills igår. Åkte förbi lokala värmepumpsnasaren och införskaffade ny GT9 givare (Bosch!) a 238 riksdaler. Bytte och höjde VV-temp 47 -> 50. Inga larm än så länge och nu är GT8 = GT9 när kompressorn står. Tack för alla tips!
