Författare Ämne: Tankar kring placering av borrhål i tätbebyggt område  (läst 3888 gånger)
Utloggad ApuMan
  • Antal inlägg: 4
Hejsan,
har nu äntligen bestämt oss för firma att jobba med och vill tacka alla som har ställt upp med bra svar här på formuet! Satt med min kontaktperson på firman idag och vi kom fram till följande tanke på borrningen.
Utgångsläge:
- Radhusområde i Stockholm
- Pump: NIBE 1245-6
- Energibehov: ca 14 000 - 16 000 kWh (inkl varmvatten)
- Rekommenderat aktivt borrhål: ca 110m
- Borrhål: 150m totalt (gissningsvis ca 140-145m aktivt)
- Gradering: 11,5 grader (eventuellt)
Bild: borra.jpg
Jag ville hålla mig borta från så många grannar som möjligt och därför kändes detta som ett bra alternativ. Frågor som jag kommer på:
- Under huset? Spelar det någon roll? Vi har nära till berg (gissningsvis 4m enligt installatören).
- Om man gradar "så mycket", kan det påverka energi- och effektuttaget? Har läst lite om ämner men är inte helt säker.
Detta är alternativet. Grannarna på norra sidan måste sannolikt borra på sin norra sida på tomten hur som helst då det är skitsvårt att borra på den södra sidan av deras tomter.
Den stora frågan är.. givet att alla dessa grannar runt omkring oss borrar för bergvärme.. vilket alternativ är bäst? Just denna typ av fråga har ingen av de installatörer jag frågat kunnat svara på.. hur ska man tänka om man ska tänka "framtidssäkert"? Då tänker jag på avkylning av hål pga många borrar i ett tätt område.
Ska alla grannar borra på olika höjder? Ex någon på 120m någon på 180m etc eller är det så att om man tar i lite på diemsioneringen av hålet för just sin förbrukning så klarar man sig? Om man kör temperatur 3000 så verkar det ju vara så att det är just ens eget djup som räknas..
Hoppas på lite vettiga svar och att denna tråd även kan hjälpa andra i samma situation!
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Tankar kring placering av borrhål i tätbebyggt område
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2014, 19:23:50 »
För ett antal år sedan publicerades det i någon tidskift (finns var sig datum eller namn på tidskriften på mina kopior) en beräkning som avsåg ett radhus område om 2 rader hus med 8 hus i varje rad. Tomterna var 450 m2, alltså större än i det här fallet. Värmebehovet var 22 000 kWh/år per hus. Borrhålsdjupet var 92 m (snålt men artikeln är nog 10 år gammal). Jämfört med 92 meters aktivt hål för ett enskilt liggande hus borde man borra 10-15 meter djupare för att kompensera för grannhusens inverkan om alla hus installerade bergvärme. De borrhål  som låg mitt i raden fick efter 25 år 3,2 grader lägre temperatur på ingående köldbärare jämfört med om det var ett enstaka borrhål.
I det här fallet är tomterna mindre men värmeuttaget likaså. Spontant känns det som om 150 meter ska räcka. Frågan är om alla grannar kommer att borra. Är värmebehovet så litet som 16 MWh/år kommer säkert några att skaffa L/V-värmepump.
110 meter borrhål verkar vara standarddjup för borrhål till en pump på 6 kW i Stockholmstrakten.
Utloggad ApuMan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2014, 19:41:57 »
Tack för bra resonemang. Då känns det inte överdimensionerat med 150 iaf.. håller med dig.. alla kommer nog inte att borra, inte så stor vinst om man räknar på det sättet.
Har du någon tanke kring gradningen av hålet? Tappar man effekt eller är det bara att köra?
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2014, 20:06:08 »
Man bör inte tappa någon effekt, största delen av temperaturfallet ligger i och nära borrhålet. Om borrhålet lutar lite spelar ingen roll. Den enda effekt jag kan tänka mig är att i och med att borrhålet lutar når det inte riktigt lika långt ner och det blir ju varmare med ökat djup men den effekten måste vara mycket marginell.
Jag skulle kunna skanna och mejla över artikeln om du är intresserad men då behöver jag en mejladress som du kan skicka via forumets mejlfunktion. Det går inte att skicka bilagor den vägen.
Utloggad ApuMan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2014, 20:13:40 »
Hejsan,
sjukt uppskattat Roland.. kul att det finns vänliga människor som vill hjälpa till! Har PM:at mejladress!
