Författare Ämne: Köra en Nibe f370 och TA 400 med ett FTX aggregat (växlare)  (läst 2550 gånger)
Utloggad TomE
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
  • Nibe F370 med ett ES TA400
Har haft en tanke att försöka nyttja den värmen som "smiter" ut när värmepumpen inte arbetet genom att sätta ditt en växlare (roterande) och styra dena så att den endast går när det finns en energi vinning. Samt även prova att försöka kyla tilluften sommartid när huset blir för varmt.
Jag undrar om någon i detta forum har genom fört detta innan och kan ge lite tips och trix.
Enligt försiktiga beräkningar borde detta kunna ge en besparing på 3000-6000kWh vilket inte skulle sitta fel  8)
Nibe F370 med ett ES TA400, luft-luft Panasonic endast för komfortkyla.
Friliggande 1 1/2 plans hus på 151m2. Byggår 1984.
Förbrukning c:a 17000kWh inkl hushållsel
  • Antal inlägg: 31240
Nja, under värmesäsong kommer värmepumpen gå nonstop så då har du begränsad nytta av din FTX, det är bara när det är varmare ute som den kan ge nått.
Jag tror du kommer bli besviken på besparingen.  :-\
Utloggad TomE
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
SV: Köra en Nibe f370 och TA 400 med ett FTX aggregat (växlare)
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2014, 17:17:32 »
Jag är lite mer positivt inställd till detta, bifogar ett diagram över min avluft, som ni ser finns det många tillfällen då vp inte har behov i att ta tillvara energin i frånluften och då "missar" vi denna energi som går rätt ut och värmer kråkorna istället :)
Får jag fråga hur mycket elpatron den drar under samma tidsperiod?
Eller står den i vår/höst-läget?
Utloggad TomE
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2014, 22:41:35 »
Kör nu med elpatronen blockerad då behovet normalt inte kräver att denna skall behöva stötta,in nu.
  • Dot gäster: 2746
