Energibrunnar
En gammal brunn, kan den användas på något sätt
Ämne: En gammal brunn, kan den användas på något sätt (läst 3286 gånger)
sjw
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Jag tror jag skall skaffa VP
sjw
11 december 2005, 19:07:37 »
Jag har två grävda brunnar på min tomt. De är senast använda på den tiden då det ännu inte fanns kommunalt vatten. Jag använder idag inte dessa brunnar till någonting. Jag anar att det blir för litet flöde, dvs att värmeeffekten inte alls räcker till.
Stefan F
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Jag älskar detta forum!
Stefan F
SV: En gammal brunn, kan den användas på något sätt
11 december 2005, 21:40:10 »
värt att kolla
hör med SGU eller pumpa ur vattnet och se hur snabt det rinner till
/s
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
13 december 2005, 01:00:30 »
Grävda brunnar... tror inte det går, men det går iofs att kolla!
Men tillrinningen varierar med årstiden, det bör kollas när det är som minst med grundvatten...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Hastse
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 19
Hastse
13 december 2005, 11:51:10 »
Svågern hade en anläggning med två grävda brunnar, han pumpade vattnet från den ena till den andra. Jag tror att han fick problem med en allmänt sjunkande grundvatten nivå så brunnarna sinade. Jag tror det fungerade bra så länge vattnet räkte till.
Energibrunnar
gäster: 2493
användare: 4
AlexL
lars
Börje__
Västerhaninge 17
