Författare Ämne: Bergvärmepump överskott  (läst 2408 gånger)
Utloggad Vegaanders
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 mars 2014, 14:28:18 »
Hej! Min första post kommer att bli lång eftersom jag måste förklara hur systemet är uppbyggt.
Vi bor på Cypern och står i startgroparna för att bygga nytt. Det blir en enplansvilla byggd med sk SIPS-teknik. Som värme/kylsystem kommer vi att ha en bergvärmepump från Clivet, vattenburen golvvärme och frånluftsventiation med värmeåtervinning, hela systemet från Clivet. Allt hushållsvarmvatten kommer att produceras av solfångare på taket 9 månader om året. Resterande via värmepumpen. VP kommer att användas för kyla under de 9 månader detta behövs. Avfuktare finns i ventilationen
Nu till frågorna
Under de 9 månader VP funkar som AC produceras ju rätt mycket värme. Normalt går ju denna tillbaks ner i borrhålet. Skulle man istället kunna leda den till en värmeväxlare i poolen för att inte gå till spillo.
Likadant med solvärmen. Det blir ett stort överskott minst 6 månader per år. Normalt tappas solfångarna på vatten när de riskerar att överhettas. Skulle man kunna göra detsamma här. Istället för att tappa av mediet, kan man värma poolen med överskottet?
Hoppas det blev förståeligt
Tack på förhand
Anders Yuran, Pissouri, Cypern
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Bergvärmepump överskott
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2014, 14:36:04 »
Att sätta en kokningsventil till solfångarna är inte märkvärdigt finns till tlera fabrikat.
När vatmvattnet nått 80 grader slår en ventil om och värmen går till polen eller vad man vill.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2014, 15:36:35 »
Det går utmärkt att dumpa värmen från kyl/värmepumpen i poolen.
Genom att du även måste dumpa köpt el-energi till poolen, kan det finnas risk att poolen blir överhettad. Se till att det även finns möjlighet att dumpa värmen via borran eller annan enhet.
Fixa en bra poolväxlare så att du kan hålla en låg framledning. Det gör att du får ut högre kyleffekt med lägre tillförd effekt.
Har Clivet färdig shunt-styrning till köldbäraren (borrhålsvätskan) för att köra kyla?
Utloggad Vegaanders
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2014, 16:49:59 »
Tack för svar!
Här är en länk till systemet: http://www.clivet.com/en/web/guest/elfosystem-gaia-edition
Vad som inte nämns här är att vi också kommer att köra ett gridkopplat photovoltaic system som producerar den energi vi behöver. Resterande produkttion säljer vi till energibolaget via nettomätning.
Du har rätt om den överhettade poolen. Även om den innehåller 180 kubik vatten får man kanske styra den så att man kan dumpa värme också i borran.
Anders
En pdf över Gaia finns bifogad
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2014, 17:34:23 »
Jag kan inte hitta det shuntsystem i produktbladet, som jag menar att du behöver.
Då du har typ +18° i borran, så räcker det inte att köra värmepumpen för att få kyla. Du måste shunta borrhålsvätskan, så att den passerar värmepumpens förångare flera gånger innan du kör ut det till den enhet som du sprider kylan med. Speciellt viktigt om du effektivt vill avfukta din rumsluft. Har du +26° med 80% relativ fuktighet, så räcker naturligtvis +18° på kylbatteriet för att kondensera fukt.....men du får ut 3 ggr mer med 10° på batteriet.
Utloggad Vegaanders
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2014, 18:22:41 »
Jag har varit i Italien o tittat på systemet under sommaren då förhållandena är likvärdiga. Vad kanske inte framgått är att jag kommer att använda golvvärmeslingorna också för kylan och då måste ju vattnet naturligtvis vara varmare. Jag vet att detta är omdiskuterat och många menar att problemen med kondens blir stora. Men jag har levt varje dag i exact detta system här på Cypern under sommaren. Avfuktningen av frånluften måste vara effektiv för att hålla nere luftfuktigheten men det ska systemet klara
Anders
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2014, 18:36:12 »
Mina erfarenheter är från en anläggning i Limassol, som också kör kylan på golvslingorna.
Dock har de inte någon pool som kyler ner borran.
Utloggad Vegaanders
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2014, 18:46:10 »
Poolen har 180 kbm vatten så det klarar väl en hel del innan vattnet blir för varmt. Men vi får väl se när det är driftsatt. Blir det problem ska jag ha ditt förslag i tankarna
Tack för din input.
Anders
  • Dot gäster: 806
