Installationsforum
Ta energi till govvärme från varmvattenberedaren på sommaren?
Ämne: Ta energi till govvärme från varmvattenberedaren på sommaren? (läst 2299 gånger)
Aggen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Värmepump eller värmepumpar?
Aggen
15 mars 2014, 12:29:35 »
Jag har en 15kW-pump med extern 500 liter VV-beredare. Jag har rätt många och gamla radiatorer så jag har mycket vatten i min radiatorslinga, matarledningarna ut i huset är 70mm i diameter. Därför har det inte behövts någon tank på radiatorsidan.
Tanken är framöver när vi renoverar badrummet i källaren som har elvärmegolv nu, att byta ut det battenburet. Det ser ut att gå ungefär 10-20kWh/dag bara på det värmegolvet även när det inte är så kallt ute. Dels skall golvet grävas ur och isoleras bättre, och dels då bytet till vattenburet för att få ner kostnaden för uppvärmning av badrummet och för att få lite mer värme där, det ligger på runt 19-20 grader idag.
Så till frågan, vart tar jag på sommaren vattnet ifrån som skall underhållsvärma golvet i badrummet? Pumpen är på 15kW och kräver 500 liter vatten att mata mot. Jag vill inte ställa in en till 500-liters tank bara för att ha till golvvärmen på sommaren.
Min tanke är att det borde vara möjligt att på sommaren använda värmeslingan till varmvattenberedaren att ta värme från. En liten pump som sakta pumpar runt till shunten för golvvärmen.
Är det bara puckat och onödigt? Det finns ju såklart lösningen att köra en elpatron på golvvärmeslingan under sommaren.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Ta energi till govvärme från varmvattenberedaren på sommaren?
15 mars 2014, 12:37:59 »
Lägg i en skild Elslinga och på med den då pumpen är av. Med extra isolering blir det nog inte så hög driftskostnad.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
15 mars 2014, 13:18:49 »
Så gör jag i badrummet, dvs både vattenburet och en elslinga.. Men jag har iofs ingen vattenburen värmesystem ännu, men i framtiden och då ligger redan rören där
Nergrävd boyta kräver mer eller mindre värme året om, om det ska vara behagligt..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Kaggen
16 mars 2014, 15:28:12 »
Eftersom du lär behöva shunta värmevattnet kan du kika på en shunt med inbyggd elvärme, tex Uponor el-push. Då kan du köra värmepumpsvatten under uppvärmningssäsongen och switcha över till el på sommaren.
Aggen
Antal inlägg: 48
Aggen
16 mars 2014, 17:24:33 »
Ja det är nog mycket smartare att köra el på sommaren. Det verkar bli suboptimerat att försöka ta vattnet från varmvattenberedaren. Bara elen som går åt till att pumpa runt vattnet i den lilla slingan tar ju bort en stor del av vinsten med det.
Så det finns två lösningar som är provade, dels att köra med el-värme och vattenburet som separata system, båda lagda i golvet, och att värma vattnet med el på sommaren i vattenburet system.
Finns det någon som har eller har haft någon annan lösning?
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
16 mars 2014, 17:49:07 »
Det går ju att först börja tappa varmvatten ca 5-10 minuter före man börjar duscha, så värmer man golvet med det varma vattnet så är det varmt och gosigt då man hoppar in i duschen.
Inte så ekonomiskt men en lösning.
Och så ska man hålla sig borta från klinkers, som enligt mig är fruktansvärt kallt att gå på utan värme...
Installationsforum
gäster: 2029
användare: 4
sigge01
JoA
Börje__
DonPablo
