Författare Ämne: Elförbrukning Nibe 1145 10kw sedan installation.  (läst 5697 gånger)
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 15 mars 2014, 09:27:32 »
Nu har vi kört våran värmepump kontinuerligt sedan installation 28 juli -2013. Endast värmepumpen som värmt hela huset + varmvatten.
ute temperaturer på allt från +20° -> -35°. I Norrbotten
Huset är byggt 1983. Enplans utan källare, ca 220m2 uppvärmt. Vattenradiatorer i hela huset, ej någon golvvärme.
Inne temp på 22°
varav 35m2 håller ca 14-15°.
Förbrukningen på värmepumpen är 6912kwh fram till precis nu.
Har en elmätare monterad innan värmepumpen.
Är det en rimlig förbrukning på 8månader?
antal starter - 3473
Total drifttid - 2478h
- av vilken varmvatten - 481h
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 09:36:23 av Jonne88 »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Elförbrukning Nibe 1145 10kw sedan installation.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2014, 11:21:03 »
Behöver du inget tillskott när det är som kallast? Vad gjorde att du valde 1145 med separat vv istället för 1245?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2014, 14:14:10 »
Strax under 3 kWh per timme i drift är iaf en rimlig förbrukning på en 10kWh-modell. Vill minnas att min 8:a drar ca 2,5kW.
Antal starter per drifttimme ser också bra ut.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2014, 16:30:39 »
Mera att jämföra med: min 1225, 8kW drar mellan 2,0 och 2,1kW vid vinterdrift. På sommaren med enbart  varmvattenproduktion, 3,5kW. Rullande 12 månader totalt 3,15kW per driftstimme.
En 10kWattare borde väl dra 10/8=1,25ggr mer.? Sen beror det förstås på vad du har för klimat och isolering i huset, dvs vad du i genomsnitt behöver som framledningstemperatur.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2014, 16:50:35 »
Jag har en Nibe 1135-10 och har förbrukat mellan 18500-21500 kWh per år inkl. v.v. och hushålls el och numera tidvis pooluppvärmning. Jag har ett hus på 265m2 boa. som värms upp till ca 21 grader och därtill har jag en källare på 40m2 som utan uppvärmning håller ca 14-15 grader. Jag tror det beror på att jag har golvvärme i en stor del av bostadsytan ovanför den, samt att jag har en oisolerad 150 l. volymtank i pannrummet . Per kvm bostadsyta är det ca 70-80 kWh/år och per timme blir det 2,1-2,45 kWh/h. Nu ligger mitt hus strax norväst om Stockholm så det blir sällan 35 grader kallt men det har hänt. Jag har aldrig behövt använda mig av eltillskott.
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 16:57:46 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2014, 17:47:10 »
Tror din 1245 drar ca 2 kw det gör min och med golvvärme drar den inte mera i alla fall.
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2014, 17:53:11 »
Tillskott brukar gå till ibland när det kryper under ca -24°. Då går den till med 1-3kw eltillskott en stund.
Men det är inte så fasligt många dagar som de varit kallare än så.
Den är kopplad till en separat tank eftersom vedpannan är kvar och är kopplad till samma tank. Så det går å tända i pannan om man vill spetsa upp den.
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2014, 12:45:27 »
Pumpen har nu dragit 9030kwh efter exakt 1 år (18 juli 2013 - 18 juli 2014) inte 28:e som jag skrivit i första inlägget.
All värme och varmvatten har kommit från pumpen.
Det är väl en helt okej förbrukning?
Antal starter: 4445st
total drifttid: 3270h
- av vilken varmvatten: 773h
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2014, 23:29:02 »
"OK" är vanskligt att svara på om vi inte vet vad ditt klimat varit, dvs var du bor och hur mycket hushållsel du använt under värmningssäsongen. (Mera hushållsel=>mindre värmebehov och vice versa.)
Du kan jämföra med mig om du vill:
Jag har förbrukat 4216kWh på värme och VV senaste 12 månaderna. Mitt hus är 160m2. Ditt 220m2. Om jag räknar upp min förbrukning mot den ytan skulle jag ha förbrukat 220/160x4216=5797kWh.
Du gjorde av med 9030kWh. Skillnaden beror väl mest på olika klimat, inomhustemperatur, varmvattenvanor och isolering av huset. Eftersom praktiskt taget all hushållsel blir värme ska förstås den mängden också jämföras. Min hushållsel var 5573kWh på 12mån och c:a 8/12x5573=3700kWh under värmningssäsongen.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2014, 02:57:41 »
Om du vill spara lite extra.
Vad är gradminuterna inställt på? Kan du klara av lite större temp skillnader på vintern så sänk det. -80 är standard på 1245 8kw ställde ner den på -100 och ekonomiläget på varmvattnet. Vet inte om 1145 har samma inställningsmöjlighet.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2014, 23:51:08 »
Bor i Norrbotten (Haparanda). Inomhustemp 22°, 1-2st dusch varje dag, huset byggt 1983. 30cm isolering på kallvinda, 145mm i vägg + asfaboard.
Hushållsel 7950kwh under samma tid.  (2 bilar i motorvärmare+kupevärme i 2-3timmar, ca 100 dagar)
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2014, 23:53:59 »
Gradminuter är på -100
