Författare Ämne: Foma 6200i feil F7  (läst 2508 gånger)
Utloggad Koh-i-Noor
  • Antal inlägg: 11
Foma 6200i feil F7
« skrivet: 14 mars 2014, 23:04:31 »
Pumpen har ruslet og gått i vinter, men når det slo om til mildvær i februar stoppet pumpen med feil F7.
Varmepumpen starter og det kommer en pinne på panelet inne. Ute starter viften, men når kompressoren skal starte kommer det kun en svak lyd/klikk.  Så stopper alt. det kan høres en svak during som kan tenkes komme fra kompressoren.
Diodene i utedelen er slik etter 1-5 minutter:
D2 lyser D3 av D4 av D5 blinker, dette betyr "inverter failure"
til slutt går D3 og D4 i blink og D5 slukker "Outdoor power failiure"
Dioden på de andre kretskortet (D2) er først blinkende , siden av
Spørsmålet er hva gjør jeg videre nå?
Må strømkortet i udedelen byttes er det kompressorn som pajat?
Hvem selger deler?
Gisle
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Foma 6200i feil F7
« Svar #1 skrivet: 21 april 2014, 11:54:07 »
Börja med att kolla att alla flatstiftskontakter i utomhusdelen gör god kontakt och inte sitter löst eller glappar. Avsyna kretskorten noga efter brända komponenter, fuktskador, dåliga lödningar, tecken på överslag mm. Kolla om det finns elektrolytkondensatorer som har svällt upp eller börjat läcka.
Tänk på att det finns spänning kvar i de stora elektrolytkondensatorerna en stund efter att du har brutit nätspänning till värmepumpen, vänta helst en timme från att du har dragit ur stickproppen innan du börjar meka med den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
