Författare Ämne: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)  (läst 12619 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
« Svar #15 skrivet: 28 september 2015, 21:00:24 »
Nu är fläktmotorn bytt och tyst vart det. :) Tog lång tid innan jag fick ändan ur men första gången jag ringde tyckte man jag skulle vänta vilket jag gjorde.
electroluxaren hade rätt från början. E.T. var behjälplig som vanligt med en ljudanalys och resultat av sitt byte.  tummenupp
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2016, 00:33:25 »
Kan ju säga att de fick komma och byta igen efter c:A 2 månader, fläkten hade börjat låta illa igen dock inte på samma sätt.
Och för nån vecka sedan uppstod ett metalliskt slammrande från utedelen, lät förjävla illa så öppnade och tittade men såg inget som satt löst eller tog i samt att ljudet försvann när jag öppnade, ingen aning vad det var.
Passade även på att ta bort gallret på baksidan.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad På pumpen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 25 juli 2016, 15:18:40 »
Fick häromdagen utedelsfläktmotorn på min LEC-N 12 (från Polarpumpen) utbytt på 5-årsgarantin.
Den började låta mer och mer under vintern.
De beställde ny på bara min felbeskrivning i mejl, och teknikern sade dessutom att han bytt ett antal sådana på sistone.
Sopiga lager, nu ska det visst vara keramiska som håller bättre.
Lär de sig inte, detta är ju samma visa som i innedelen på de gamla Panasonicarna för tio år sedan?!?
Bra jobbat i alla fall med garantin, och tur den var fem och inte tre år...
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2016, 10:46:46 »
Det är min uppfattning att Fujitsu inte bytt till keramiska lager utan att de jordat lager som sitter monterade i den plastiga halvan av fläktmotorhuset.
nackdelen med keramiska lager är att de har, om aldrig så lite, ett högre ljud när de är nya jmf med de i stål. samt själfallet att de är dyrare.
