Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Next
Alla
Ämne: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3) (läst 13023 gånger)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
14 mars 2014, 22:34:13 »
Har fått något mysko ljud från utedelen på min LEC-N 12, har försökt spela in det.
Har alltid tyckt den varit något högljudd men nu är det nåt mer som inte låter bra.
Ni kan lyssna på ljudet här:
https://db.tt/sR4nWOij
Vad tror ni? Bör jag felanmäla?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
17 mars 2014, 14:03:01 »
Inga synpunkter? Den har inte gett ifrån sig det ljudet förut, den brummade bara då, nu har den det där ojämna ljudet för sig också.
EDIT:
Återförsäljaren tyckte iaf. jag kunde vänta, blir det inte värre så är det ingen fara. Det är 3.5 år kvar på garantin.
Senast ändrad: 17 mars 2014, 16:59:51 av shelter
Fujitsu LEC-N 12
elolle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
elolle
18 mars 2014, 10:28:40 »
Lec-n maskinerna tycker jag brukar ha ett
högt komp ljud, men detta lät som ngt annat.
kolla stativet till fläktmotorn den vill "vobbla" ibland.
Det brukar hjälpa att sätt i ett par skruv både nere mot
tråget och uppe i plåten tvärs över maskinen.
Har även haft glapp i vingen mot axeln.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
19 mars 2014, 13:02:08 »
Ok, tack för tipsen... får kolla när det blivit lite varmare igen.
Fujitsu LEC-N 12
Fujitsukillen
Gäst
Fujitsukillen
24 mars 2014, 18:31:31 »
Kolla att propellern sitter fast på motoraxlen aviggängad mutter dra inte för hårt dock
Snurra på fläkten för hand stäng av elen först kolla om missljud
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
16 september 2014, 20:37:53 »
Har inte kollat än, men ska försöka hinna i helgen, pumpen har varit avslagen i sommar så då har man inte tänkt på det. Nu kommer jag åt den bättre också än vad jag gjorde innan.
OT:
Verkar vara väldigt lugnt i Fujitsu forumet, pumpana måste fungera ypperligt.
Fujitsu LEC-N 12
Bölemannen
Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
Kan värmepumpar
Stad/land: Böle i Norrbotten
Antal inlägg: 177
Bölemannen
16 september 2014, 20:49:05 »
Absolut, bästa
pumpen på marknaden idag. Finns inget att fråga om, den bara går och går och gör sitt jobb. Har en i garaget som snart får börja göra rätt för sig igen samt en som jag installerat i fritidshuset i sommar och fick köra kyla under någon vecka och snart ska ta över värmehållningen i vinter
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
electroluxaren
Gäst
electroluxaren
11 oktober 2014, 16:30:49 »
Jag tycker det låter som fläktlager utedel
jag har bytt ett par motorer så det är rätt likt
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #8 skrivet:
20 oktober 2014, 11:16:47 »
Borde man väl känna eller höra i så fall? Har inte fått ändan ur vagnen än och kolla..
Fujitsu LEC-N 12
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #9 skrivet:
08 augusti 2015, 14:15:06 »
Lite feedback på detta då, det är nog något i motorn, lät som det när jag öppnade och lyssnade. Men det har inte blivit värre och fläkten går fint när man snurrar den förhand. Allt verkar sitta fast bra så det är inget som är löst.
Så att få hit någon att byta motor blir nog svårt bara för att den låter lite mer än normalt.
Fujitsu LEC-N 12
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #10 skrivet:
09 augusti 2015, 17:37:42 »
Jag tycker att du felanmäler,
E.T.
Antal inlägg: 33
E.T.
Svar #11 skrivet:
10 augusti 2015, 09:38:30 »
Hej! jag har samma ljud på min maskin och montören var hit och lyssnade på den idag. Han sa att det är fläktlagret, han har haft ett antal maskiner som han har bytt fläktlagret på då det är invertern som har tagit kol på fläktlagren. Han skulle beställa nytt lager och komma och sätta in det. Får se om det tystnar då.
Jag hör av mig senare med svar.
Bor med fru och 3 flickor i Österbotten 1½-plans hus byggt 1998, 150,5 m2 totalt, direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft. Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #12 skrivet:
10 augusti 2015, 22:43:31 »
Där ser man, min började låta efter ett c:a 2½ år (har naturligtvis inte gått alla månader) i drift.
Väntar med attt ringa leverantören tills jag hör mer från dig E.T.
Fujitsu LEC-N 12
E.T.
Antal inlägg: 33
E.T.
Svar #13 skrivet:
04 september 2015, 10:11:00 »
Så har då montören varit och bytt fläktmotorn och det kvittrande ljudet är som bortblåst
allt gick på garanti. Som tröst för andra Fujitsu ägare så kan jag meddela att felet också inträffar på andra märken.
Från Fujitsu säger dom att dom känner till problemet ock keramiska lager är på gång. Ingen vet dock varför det bara inträffar på vissa lager och inte på alla.
Lycka till shelter med ditt fläktbyte.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #14 skrivet:
10 september 2015, 16:00:26 »
Felanmält nu... ljudet har blivit värre också.
Fujitsu LEC-N 12
Next
Alla
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3975
användare: 5
Ecoheater
Börje__
cja
RobertG
tyke
