Författare Ämne: MMA termostat - förinställning samt spel av ventil  (läst 8680 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Var på besök hos min mamma som bor i bostadsrätt. Hon har haft problem med att en radiator varit varm hela tiden fast termostaten är avvriden. Först försökte fastighetsskötaren bara byta termostat, men det funkade inte. Så då bytte de ventil. Nu när jag kom på besök hos henne var termostaten avslagen med radiatorn varm.
Jag skruvade bort MMA termostaten (bifogad bild) och motionerade ventilen. Den gick relativt lätt så jag tror inte det är felet. Därmot satt termostaten väldigt lite fastskruvat, nästan så man kunde lossa den med handen från gängorna.
Nu har det gått över en timma och det är fortfarande varmt i övre delen av radiatorn.
Fråga 1: Vad är normalt spel på den lilla pinnen som ska justera flödet? Det gick att trycka in den, dvs. röra den, ca 2-3mm.
Fråga 2: Vad är en vettig förinställning på termostaten? Samt hur ändrar man detta?
Tänkte om det kan vara så att de ställt det lägsta värdet för högt.
Bifogar en bild på de två hål i MMA termostaten där man kan se att det är en blå pigg i den ena (gissar det är det lägre värdet?).
Vad annars kan vara fel?
« Senast ändrad: 14 mars 2014, 21:19:04 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
SV: MMA termostat - förinställning samt spel av ventil
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2014, 13:51:17 »
I hopp att någon kanske kan svara på mina tidigare frågor så kan jag bara tillägga att själva radiatorkopplingen verkar vara lite unik om man jämför med MMA, Danfoss, LK, Altech m.fl. Se följande länk:
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/radiatorkopplingsdetaljer/
Det som skiljer denna är den lilla flödesregleraren ovanför termostaten.
Vad har den för syfte?
Spontant känns det som den ska vara just en flödesreglerare som man förinställer för att få rätt flöden genom radiatorn. Den borde väl inte påverka att radiatorn är varm om termostaten är stängd? Dvs. termostaten ska väl ändå stänga av flödet helt oavsett storleken på flödet?
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 13:56:37 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2014, 22:01:07 »
Det är inte säkert att det är ett MMA-koppel, det kan vara så enkelt att nån skruvat dit en MMA-termostat på ett koppel av annat fabrikat utan att använda adapter, i så fall kommer termostatens reglerdel inte i kontakt med piggen.
Kan du kolla på radiatorkopplet och se om du hittar nån märkning?
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 22:03:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2014, 08:09:02 »
Det är noterat Carl N. Tack för svar!
Låter helt klart som en vettig förklaring. Jag ska kolla det direkt när jag är tillbaks i lägenheten om några dagar.
När det gäller den ventil som syns på bilden (jag ritade en röd pil som pekar på den). Vad bedömer du att den har för funktion?  ???
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2014, 09:30:19 »
Jag har aldrig sett en sån förut men du har troligen rätt i att det är en instrypning av grundflödet. Den ska inte påverka termostatens funktion.
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 09:32:01 av Carl N »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2014, 08:56:39 »
Fick samtal av VVS:are varit förbi hos morsan häromdagen. Det var ventilen som var trasig och som han bytte. Nu funkade det återigen.
Behöver man stänga av vattnet i radiatorn när man byter ventil? Tänkte om det börjar läcka ut varmvatten.
