Författare Ämne: Byta KB pump  (läst 3127 gånger)
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
Byta KB pump
« skrivet: 14 mars 2014, 17:16:40 »
Hejsan
Har haft en del problem med LP larm på min 1230 och antar att det är KB pumpen som börjar att strula. Det sitter idag en Grundfos UPS 25-80 180 och försöker att hitta en ersättare, gärna ett billigare alternativ då pumparna verkar vara av guld. Har ni några förslag på pump och vart man kan köpa den?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Byta KB pump
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2014, 18:36:09 »
Kolla på grundfoss hemsida dom har guide för att ersätta en cp och på ebay är priserna helt ok.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Byta KB pump
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2014, 18:37:22 »
Är du säker på att det inte är något annat, expansionsventilen till exempel?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Byta KB pump
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2014, 18:50:20 »
Jag blev också intresserad varför du tror att det är just pumpen, har du kollat filtret och tryckkärlet
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
SV: Byta KB pump
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2014, 19:12:05 »
Är dock inte helt säker men tycker pumpen låter mer än vanligt samt att vi har haft en installatör som kollade alla filter mm utan att hitta något fel. Felet är intermittent och brukar uppstå när pumpen ska starta. Pumpen är 8 år gammal.
SV: Byta KB pump
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2014, 19:27:55 »
Det går att renovera pumpen men man bör montera tätningen rätt vilket jag inte gjorde, se länken. Vill du köpa ny finns tips på firma om värmepumpen är på 6 kW. Är den kraftigare är pumpen är pumpen jag köpte nog för klen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54036.msg555823#msg555823
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
SV: Byta KB pump
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2014, 19:55:39 »
Hur renoverar man en cirkulationspump?
SV: Byta KB pump
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2014, 21:08:10 »
Att kalla det jag gjorde för renovering var nog att ta i men demonterar man pumpen och delar på pumphuset så att man kommer åt pumphjulet kan man få loss beläggningar genom att vrida det samtidigt som man trycker och drar i hjulet. Det är ett spel på några millimeter i axelns riktning. Frågan är hur länge den sedan fungerar. Jag sköljde ur rosten men det är en lite besvärligare operation.
