Författare Ämne: fryslarm 1215  (läst 9208 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2014, 10:17:37 »
Hur exakt de e gjort vet ja inte mer än att det är bergvärme å borrat 180m
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2014, 11:37:47 »
Nu är kärlet bytt å fyllt på, mycket luft kvar i systemet så kör kB pump hela tiden så försvinner de kanske.
SV: fryslarm 1215
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2014, 12:03:20 »
Har man kollat om det är läckage? Nånstans måste ju vätskan ha tagit vägen?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2014, 12:06:38 »
Ingenting hittat :(
SV: fryslarm 1215
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2014, 12:10:43 »
Har man provtryckt?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2014, 12:42:41 »
Nej inte de heller.
  • Antal inlägg: 10039
SV: fryslarm 1215
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2014, 18:43:20 »
Det har försvunnit rätt många lite köldbärarlösning och den har inte runnit ut på golvet. Det faktum att burken är hoptryckt visar att det har varit ett ordentligt undertryck i den. Lite märkligt att man då kontrollerar att köldbärarkretsen är tät. Jag tycker det troliga är att det är en läcka några meter under köldbärarkärlets nivå vilket i normalfallet betyder i borrhålet.
  • Antal inlägg: 19478
SV: fryslarm 1215
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2014, 21:02:31 »
Läckan borde väl vara i nån skarv endera i vinkeln mellan borran och slangen till huset vilket inte ligger så djupt gissar på max 2 meter under kärlet eller så finns läckan i botten på borran men den är ju gjord i fabrik och troligen provtryckt  Sc:,h Hur mycket undertryck pallar ett plast kärl för ?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2014, 22:22:34 »
Han tyckte jag skulle vänta några veckor å se om de stabiliserar sig, om inte skulle vi provtrycka. Ser som sagt inget läckage. Vad händer om de e läckage på slangen ? Låter som en dyr historia.
  • Antal inlägg: 31191
SV: fryslarm 1215
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2014, 07:59:09 »
Har du haft koll på nivån i kärlet?
Har det läckt ut plötsligt?
SV: fryslarm 1215
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2014, 08:08:51 »
Kostar säkert en del att dra upp slangen och byta eller repa men det är nog hemst ovanligt med fel på slangen däremot spruckna muttrar inne i vp är vanligt men vet inte om det kan leda till ihopsugen plast burk det är nog bara att hålla koll på nivån och vänta och se. Om nivån skulle sjunka lite så kan det bero på kvarstående luft i kb ledningen så det tar nog ett bra tag innan man med säkerhet kan konstatera att det läcker utan att provtrycka.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2014, 19:59:25 »
Hmm vad ja minnst så har det tagit ca 3 år att ta slut på vätska.
Inte helt hundra men har nästan för mig att kärlet var ihopsuget redan då vi flyttade in.
SV: fryslarm 1215
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2014, 20:41:54 »
Kanske inte är nån läcka kan ha varit en luftficka i brine också men det visar sig nog med tiden.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2014, 18:14:53 »
Vad har ni för diff på kB just nu. Här för mig att ja låg på kB-r 0  kB-f -2  nyss då kompressorn gick.
SV: fryslarm 1215
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2014, 19:20:34 »
Man brukar rekommendera ca 3 graders diff men har du grunt borrhål kan säkert diffen vara 2 grader och det gör inget men cp drar lite mera ström så du kan ju ev prova sänka den ett steg. Givarna på framförallt kb brukar visa lite hur som helst så det är inte alls säkert din avläsning är korrekt.
  • Dot gäster: 1128
