Författare Ämne: fryslarm 1215  (läst 9183 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
fryslarm 1215
« skrivet: 13 mars 2014, 20:27:47 »
Jag har nu kB-f 16      kB-r -8
Har ni några tips va de kan vara?
Kärlet som brine är i stort sett tomt, pumpen är i läge 3.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 19478
SV: fryslarm 1215
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2014, 20:44:10 »
Rengör smuts silen som sitter i frigolit lådan och försök hjälp igång cirkpumpen om den inte går igång själv genom att lossa skruven i mitten och snurra på axeln bakom. Se till att fylla på brine men så länge inte kärlet är tomt ska det funka ok.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2014, 20:45:14 »
Lp-larm utlöstes nu.
  • Antal inlägg: 31191
SV: fryslarm 1215
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2014, 20:50:09 »
Det ser ut som att cirkpumpen på kalla sidan har stannat eller att du fått luft i den.
Det är inte normalt att kärlet är tomt, vanligaste stället för KB-läckage är kopplingarna inne i värmepumpen.
Men börja med att kolla att cirkpumpen på kalla sidan snurrar, den sitter innanför värmebärarpumpen (lite svåråtkomlig), lossa centrumskruven och kolla om den snurrar?
Du kan ställa KB-pumpen i kontinuerligt läge i meny 14 så märker du om den snurrar, om inte kan du prova att hjälpa igång den med en mejsel.
Snurrar grejerna så har du troligen luft i cirkpumpen, fyll på kärlet (du kan använda vatten om det är mindre mängder) och lufta cirkpumpen med samma centrumskruv då en snurrar.
Men du måste leta reda på läckan och få den åtgärdad, köldbärarsprit brukar lämna kletiga spår efter sig.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2014, 21:07:50 »
Pumpen snurrar ej å kan inte dra igång den. Vågar man ha pumpen avstängd tills imorgon?
Här inte provat fylla vatten
SV: fryslarm 1215
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2014, 21:09:23 »
Ingen risk att ha pumpen avstängd det går bra.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2014, 21:11:26 »
Såg nu att kb var 35 när ja startade
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2014, 21:16:48 »
Kärlek är ihoptryckt dessutom, verkar inte finnas någon smutsfilter till det heller.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2014, 21:27:42 »
Hur mycket kan man fylla på?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2014, 21:34:32 »
Hur gör jag för å fylla denna?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2014, 21:37:01 »
Hm nu startade pumpen igen, då ja haft den avstängd ett tag. Ska hålla koll på diff.
Den svarta rätten vred ja på å då pös de lite luft, kanske de va felet?
« Senast ändrad: 13 mars 2014, 21:41:11 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2014, 23:04:19 »
Hmm nä nu gnäller han igen, å de verkar vara tomt i kärlet nu, stängde av pumpen nu å får ringa röris imorgon.
SV: fryslarm 1215
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2014, 06:47:52 »
Kör grejerna på EP-drift, meny 14, det står bra i manualen hur man gör.
Kör inte igång värmepumpen nått mer förrän köldbärarpumpen är fixad och KB påfyllt.
« Senast ändrad: 14 mars 2014, 06:49:41 av Carl N »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: fryslarm 1215
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2014, 08:04:25 »
Stängt av pumpen helt, rörmockaren kommer under dagen.
  • Antal inlägg: 10039
SV: fryslarm 1215
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2014, 08:49:20 »
Är det ett borrhål med grundvattenytan mer än några meter under kärlet kan det vara läckage någonstans på köldbärarslangen. Vid markvärme blir det oftast inte samma höjdskillnad så risken att kärlet sugs ihop är inte lika stor. Vad är det i det här fallet?
