Författare Ämne: Elektrostandard 380 - Kompressor hängt sig/alltid på?  (läst 3281 gånger)
Utloggad pelo
  • Antal inlägg: 4
Jag har en Elektrostandard 380 från 1994 som beter sig underligt.
Igår var det för varmt inne och när jag tittade på pannan var framledningstemperaturen 46 grader. Enligt bör-värdet i pannan skulle det vara 30 grader. Det finns inga felmeddelanden i pannan men jag tyckte den lät "ansträngd".
Jag har startat om pannan utan resultat men när jag stängde av bara värmepumpen med strömbrytaren så sjönk framledningstemperaturen ned till det korrekta och elpatronen startade när den skulle.
Stort tack för alla råd och tips!
/Peter
  • Antal inlägg: 31263
SV: Elektrostandard 380 - Kompressor hängt sig/alltid på?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2014, 13:47:20 »
Jag skulle gissa på att växelventilen hade hängt sig.
Nu verkar den funka igen men troligen kommer samma sak att hända igen.
Jag tror att motordelen på växelventilen sitter fast med en lite skruv på ES380, prova att lossa den och motionera + smörj själva ventilen med nån lättare smörjolja.
Utloggad pelo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2014, 10:05:19 »
Tack så mycket för hjälpen!
Jag startade värmepumpen i pannan igår kväll och nu beter den sig korrekt. Jag försöker plocka ner motordelen och smörja ventilen i helgen.
Denna gång var jag hemma när detta inträffade men vad skulle hända om jag inte var det?
Maximal framledningstemperatur är inställd på 49 grader då jag har golvvärme och pannan kom upp i 46 grader utan att elpatronerna hade startat. Riskerar jag att göra sönder något i golvvärmesystemet om elpatronerna startar och driver upp temperaturen över 49 grader?
/Peter
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2014, 16:47:11 »
Jag har för mig om att det sitter värmesköldar på VVB som går in och värmer varmvattnet om inte det blir tillräckligt varmt.
Så om den tror den värmer VVB och växelventilen hänger sig kommer den förhoppningsvis värma extra med värmesköldarna.
Utloggad pelo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2014, 13:10:52 »
Tack för din hjälp. Jag har bara bott i huset i ett år och detta är andra gången jag finner råd på värmepumpsforum (täppt dräneringsslang var det förra).
Är växelventilen något jag kan byta själv tro? Jag är i grunden bilmekaniker så jag har de vanligaste verktygen men jag har aldrig varit i närheten av någon VVS-istallation förut så jag känner mig lite nollställd...
/Peter
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2014, 13:56:45 »
Lätt att byta själv.
Skaffa en lk, de är bättre.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad pelo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2014, 14:29:05 »
Tack för svaret. Då gör jag ett försök.
Finns det något jag som nybörjare bör tänka på? Jag tänker mest på VVS-relaterade saker som inte kan ses som uppenbara. Jag har som sagt inte varit i närheten av ett VVS-system innan.
Finns det någon sökfunktion på internet där jag kan hitta rätt ventil för min panna?
/Peter
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2014, 21:49:02 »
Ta en bild på växelventilen och lägg ut, mät även ytterdiameter på rören så kan vi kanske råda?
Det går inte att se i manualen hur grejerna ser ut mer exakt.
  • Dot gäster: 2232
