Författare Ämne: Ultimate ingen värme och låter illa.  (läst 3425 gånger)
Utloggad Robin L
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 mars 2014, 23:23:02 »
Hallå!
Har försökt läsa på ett tag nu om luft/luftvärmepumpar. Hittade inget bra inom mitt ämne, så det slutade med att jag blev medlem här. Är inte helt tappad men helt grön på luftvärme pumpar... Iallafall. Är relativt nyinflyttad i första huset. Kom hem en dag och möttes av ett tjutande ljud och ca 15 grader. Luftvärmepumpen är av fabrikat Ultimate 10 Premier v2 (ca 3-4 år gammal), modell inne/ute: MSC-09HRFN1-QD2E / MOC1-09HFN1-QD2E. Problemet är att den inte ger någon värme och tjuter likt ljudet när man drar ett blött finger mot kanten på ett vinglas, fast dåvare. Ljudet kommer inte från fläkten då det inte låter i mode: FAN. Utedelen går. Innedelen går också men fläkten snurrar på lägsta farten fast den är inställd på högsta. Låter som värst när den defrostar. Båda kylrören är svala så jag misstänker att det är slut på kylmedel eller att det är någon form av magnetventil eller pressostat som är trasig. Frågan är: Finns det något bra sätt att testa detta? Har du något annat förslag på vad det kan vara? Till sist, bor i norrort (stockholm) finns det något bra företag som servar/lagar Ultimate?
Tacksam för svar!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Ultimate ingen värme och låter illa.
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2014, 05:42:03 »
Enligt de senaste uppgifterna så har Ultimate fått företags-sanering, reservdelar har varit mycket svårt att få det senaste åren...
Vissa maskiner har gått att identifiera men inte alla
Undrar bara varför någon köper en kinapump från ett finskt postorderföretag som helt ogenerat säljer varor utan servicemöjligheter
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Jästen
Jästen
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2014, 19:08:23 »
Det var väl "billigt"...
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2014, 20:46:49 »
Dessa säljer bl.a. Ultimate och gör service i Stockholmsområdet:
http://www.rumsventilation.com/
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2014, 21:29:34 »
http://www.ultimatemarket.com/Neutral+Test+English.pdf
Ultimate ovan har ett COP runt 2 vid +2. En bra pump har det vid -15. Byt ut den mot en pump med bra besparing, det blir billigast i längden.
Den du har är nog samma som Onninens Onnline. Tror inte de säljer reservdelar till sina heller.
Lite bättre COP 2,95 vid +2.
          Model    MSC-09HRFN1-QD2E    MSC-12HRFN1-QD2E
         Indoor    MSC-09HRFN1-QD2E    MSC-12HRFN1-QD2E
         Outdoor    MOC1-09HFN1-QD2E    MOF-12HFN1-QD2E
Outdoor ambient Temp.(℃)  2/1    -2/-3     -7/-8     -10/-11     -15/-16     -20
Heating capacity (Kw)        3.45     3.41      2.89       2.59          2.26       1.96
Power input (Kw)               1.17     1.19      1.11       1.1           0.97       0.93
COP                                  2.95     2.87       2.61      2.35          2.34       2.11
« Senast ändrad: 19 mars 2014, 21:50:51 av Zelda »
  • Dot gäster: 2362
