Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
AQUAES 480, vad är dens cop/scop?
Ämne: AQUAES 480, vad är dens cop/scop? (läst 3357 gånger)
Wemmis
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Wemmis
12 mars 2014, 13:08:30 »
Hejsan våran AQUAES 480 är 23 år gammal så jag antar att det bara är en tidsfråga innan den lägger av.
Jag har försökt ta reda på vad vår AQUAES har för cop/scop värde så jag har något att jämföra emot nya pumpar med, men jag kunde inte hitta det varken på internet eller i manualen.
Så har någon koll på scop/cop på en AQUAES 480 från 93, och om möjligt skulle jag gärna vilja veta dens varmvattenberedningsförluster.
Vi har enbart radiatorer, ingen golvvärme.
Ursäkta om jag har missat att angiva någon relevant information, jag är ganska ny på det är med frånluftsvärmepumpar.
MVH Kristoffer
Senast ändrad: 12 mars 2014, 14:28:59 av Wemmis
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: AQUAES 480, vad är dens cop/scop?
Svar #1 skrivet:
13 mars 2014, 07:05:31 »
COP på kompressorn ligger väl kring 3 tror jag, men sen tillkommer cirkpump, fläkt och elpatron/sköldar.
Vad jag sett så verkar den ge ungefär samma besparing som en Nibe 370 eller IVT 690 så du kan säkert jämföra med dessa.
Förlusterna från VVB har jag ingen aning om, troligen är detta rätt försumbart i jämförelsen md andra maskiner.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
13 mars 2014, 07:34:24 »
Håller med, det har inte hänt så mycket med COP på frånluftsvärmepumpar de senaste 20 åren, även nya konventionella on/off-värmepumpar med 1.5 till 2 kW uteffekt verkar ha en COP på runt 3.0.
Du kommer alltså inte tjäna sååå mycket på att byta i förtid, utan min rekommendation är att du kör tills den rasar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
13 mars 2014, 10:03:09 »
Har ett dokument med ett gammalt test som jag tror publicerades 2001. Kanske ger det användbar info. Alltså ingen direkt skillnad på COP. Förlusteffekten är förmodligen lite lägre på nya modeller.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #4 skrivet:
13 mars 2014, 12:23:49 »
vill du ha en pump med högre effekt och cop, så skall du kolla på nibe 750, etk 5000 etc. Har inte koll på vad ivts heter. Men det är inverterstyrda frånluftare med högre kapacitet.
Avluften är ner till -12 och det innebär att kondensinsoleringen måste vara rejäl till avluften. Mångagånger tar man upp ett nytt hål i väggen för avluft om det inte går att täta med diffussionstät isolering. Det blir mycket kondens från avluftsröret ( utsidan) och det kan röta sönder det mesta.
De är också betydligt dyrare så allt hänger också på vad du förbrukar etc.
Ett alternativ är att du som Rickard skrev kör tills det rasar. Du kan oftast köra på elpatron efter att kompressorn gett upp för att ha värme och varmvatten.
Uteffekten på de gamla pumparna låg runt 2kw, så ner till runt 3-4 plusgrader klarar dem, sedan stöttar elen.
Var hos några bekanta häromveckan som klagade över sin elräkning. Kolladeinställningarna på deras ivt 490 från 2003 och det visade sig att de hade en väldigt hög kurva. Eftersom huset blev för varmt var alla termostater avstängda.
Jag sänkte kurvan rejält och visade hur han skulle göra för att justera upp eller ner, fyllde på lite vatten också, och spärrade elpatronen ner till -2 grader. öppnade alla termostater fullt. Har inte varit där sen, så vet inte om det gjort någon skillnad men det bör ha gjort det, för elpatronen stod och tickade på rejält när jag var där.
För att komma ner i kostnader med en frånluftspump är det också ett alternativ att installera en luftluft. Hus med frånluft eller till/frånluft är oftast väldigt välisolerade och många har öppen planlösning vilket gör att en luftluft sprider sig väl i huset.
Hus med ftxaggregat och cirkulationsluft är suveränt med en luftluft, då luften sprider sig i hela huset. finns ju olika varianter av de systemen, allt ifrån frånluftsvärmepumpar med ftxmodul till rena ftx med elpatroner. Har haft kunder som legat på 11-12000 kwh med varmvatten och hushållsel med dessa system. Nu kom jag från ämnet lite, men allt handlar om din förbrukning och din vilja att investera. ÄR det byte rakt av, kör med den gamla tills den rasar eller du märker att elförbrukningen sticker.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Wemmis
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Wemmis
Svar #5 skrivet:
15 mars 2014, 21:34:31 »
Tack så mycket för alla svar!
jag tog och räknade lite på det nya pumparna och er rekommendation om att köra tills det rasar verkar vara den bästa lösning, så jag kommer göra just det.
MVH Kristoffer
(Moderator:
gäster: 4347
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
