Författare Ämne: Dum pump blir Klok med utflyttad termistor  (läst 4574 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 11 december 2005, 13:02:15 »
Termistorn sitter vanligtvis på innedelen. På några värmepumpar lär den sitta i fjärrkontrollen.
Detta gör att den inte läser av rumstemperaturen utan en något varmare temperatur. Denna temperaturskillnad varierar med den aktuella uteffekten som värmepumpen ger. En del av luften som värmepumpen blåser ut går direkt tillbaks till insuget utan att värma upp rummet. Istället värer den upp termistorn.
Detta gör att den verkliga rumstemperaturen kommer att variera.
Genom att flytta ut termistorn en tre meter från värmepumpen gör man en "dum pump klok".
OBS gör du ingrepp i värmepumpen så gäller inte garantin och CE-märkningen längre.
Men du får en jämnare innetemperatur.
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
SV: Dum pump blir Klok med utflyttad termistor
« Svar #1 skrivet: 11 december 2005, 14:18:34 »
hur gör man då?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 11 december 2005, 14:50:23 »
En förutsättning är att man har erfarenhet av att löda elektronik.
Om inte.
Låt en elektronikkunnig person göra ingreppet.
Utloggad OlaOla
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 13
  • Driftingenjör Energiingenjör
« Svar #3 skrivet: 29 december 2005, 23:50:17 »
Om den sitter på en liten sladd framför "insuget" så går det ju att klippa av den och förlänga den. Det gör den påmin. Obsavera att det är ett värmekänsligt motstånd så skarvarna måsta vara bra så de inte tillför mera motstånd(ohm), inget fusk där för att inte påverka funktionen!
Utloggad sayonara
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 3
  • Kommer jag att älska värmepumpen?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 22:40:07 »
Det finns värmepumpar där man har en termostat både i aggregatet och i fjärrkontrollen. Jag har precis installerat en Sanyo 93 EHN och där kan man välja vilken av termostaterna som ska styra anläggningen.
Enda kravet är att fjärrkontrollen inte får placeras för långt bort från innedelen och att den måste ha "fri sikt" också. Självklart är väl också att den skall placeras där det är ganska stabila temperaturförhållanden och  inte utsätts för snabba temperaturändringar som solljus, kallras etc.
Har haft min pump bara ett par dagar, men verkar fungera perfekt.
