Författare Ämne: Demontera IVT (ES) 480.  (läst 1608 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 10 mars 2014, 19:55:26 »
Ska hiva ut min gamla IVT till förmån för en bvp och undrar om det är ok att luta ner maskinen när man forslar ut den ur huset. Om ja hur mycket? Det är väl nåt med kylmediet här har jag för mig eller om det bar är en gammal skröna.
Maskinen är inte död utan såld för vidare liv i annat hus.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Demontera IVT (ES) 480.
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2014, 21:34:18 »
Inga problem om det bara är tillfälligt för att komma igenom dörrar etc. Men en längre tid liggande är inte bra. Köldmediet kan tydligen "rinna fel", fråga mig inte var eller hur :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2014, 21:39:38 »
Inga problem att luta ner den en liten stund, men den ska inte förvaras eller transporteras liggandes.
Jag tror det är oljan till kompressorn som kan hamna fel.  :-\
  • Dot gäster: 2260
