Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Kan läckande Nibe LV pumps innerdel eller delar därifrån användas till något?
Ämne: Kan läckande Nibe LV pumps innerdel eller delar därifrån användas till något? (läst 3797 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 mars 2014, 19:43:23 »
Min granne fick ny innerdel till sin 8 år gamla Nibe LV värmepump efter att rörfirman bytt delar 3-4 gånger innan de fann att VVberedaren (koppar) korroderat sönder. Han kör den till återvinningen snart.
En pga läckage på varmvattentanken skrotad Nibe innerdel, kan den vara användbar på något sätt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kan läckande Nibe LV pumps innerdel eller delar därifrån användas till något?
10 mars 2014, 19:50:39 »
Nu har jag kollat på vvm 310, vet inte om den gamla har exakt samma prylar i sig, men:
Cirkpump
Laddpump
Shuntventil
Backventil
Avluftningsventil
Växelventil X 2
Manometer
Elpatron
Automatsäkring
Reläkort
Det är några saker som man borde kunde rädda till eftervärlden.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 mars 2014, 20:05:29 »
Tack!
Jag har försökt hitta Nibes sida för produktblad på gamla maskiner men hittar inte dit nu, har du en länk som funkar?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 mars 2014, 20:13:24 »
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Du måste markera "sök även bland gamla produkter" (eller nåt liknande) innan du klickar på sök.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 mars 2014, 20:43:18 »
Tack igen. Nu har jag bara sett den innerdelen på håll, en 60x60x200cm fyrkantig plåtlåda, nån ide om vad det kan vara för modell?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 mars 2014, 20:45:12 »
EVC 240?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 mars 2014, 21:17:45 »
Sannolikt EVC240 ja, eller kanske VVM240?.
Ska kolla imorron.
Om det går att reparera läckaget, vad är den användbar till förutom reservdelslager;.... Volymtank, Arbetstank, etc?
Jag har ju redan en bergvärmepump med klen volym och lite knäppningar....
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
10 mars 2014, 21:29:38 »
Evc 240 är inte så hög. Min går till hakan och jag är 190cm.. Var glad för det, för i den finns det bara en shunt och en cp, inga växelventiler eller annat som kan gå sönder
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #8 skrivet:
10 mars 2014, 23:30:42 »
Länk som Rickard skrev;
Välj
- Produktgrupp, Pannnor & Brännare
- Produkt, VVM300
- Dokumenttyp, Monterings- och skötselanvisning
- Datum, Något datum 2006xxxxxx
Lycka till
Justerade sökvägen
Senast ändrad: 10 mars 2014, 23:51:39 av JPEG
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #9 skrivet:
10 mars 2014, 23:41:56 »
Tack, jag har hittat rätt nu
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Kan läckande Nibe VVM240 eller delar därifrån användas till något?
Svar #10 skrivet:
11 mars 2014, 20:31:26 »
Jag stänger tråden och fortsätter den här istället:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55399.msg575818;topicseen#msg575818
Nu vet jag. Det är en
EVC
VVM240* strippad på CP:ar och läcker från (kopparbelagda) tanken. Tveksam till om tanken kan repareras? Vad tror ni? går det att täta den?
Man har sagt att den korroderat pga vattnet, som är avsaltat havsvatten. Ersatt med en ny med emaljerade kärl. Rörfirman ser fram mot flera byten hos dom som har det vattnet här. Inte jag, jag har eget vatten från brunn.
Men hur man fastställt att det korroderat igenom och
var
undrar jag , uretan isoleringen sitter kvar, kan det vara en rörskarv?
*utgår från egen studie, såg ingen typskylt men ett shuntvred som är med i manualen för VVM liksom ett 4-kantigt expansionskärl.
Varmvattentanken rymmer 170liter och manteln 70 liter. Kan man hoppas på att VVtanken är hel och kan användas som volymtank.
Om båda användbara så kan dom ju seriekopplas till 240liter.
Eller låta VPns varmvatten förvärmas i manteln.
Eller arbetstank? Motorshunten är ju kvar, behövs en ny CP bara då?
Flera idéer?
Senast ändrad: 11 mars 2014, 22:34:12 av bopakoster
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4783
användare: 9
Daniel.
rocas
en.knapp
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
tomasbjork
T Ramsmark
