Författare Ämne: Placering innedel i trapp  (läst 6932 gånger)
Utloggad knugen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 december 2005, 11:43:39 »
Har inhandlat en Sanyo SAP-KRV123EH efter att ha läst konsumentverket test och talat med lite fackmän.
Jag tror att det är en bra pump för mig.
Eftersom  jag nu sitter och väntar på en installationstid så har jag lite tid att fundera på den slutliga placeringen.
Jag har bestämt mig att ha den i trappan till övervåningen i mitt 1,5 vånings trähus i mälardalen. Trappan är av den modellen som vänder 180 grader efter halva höjden och innedelen skall sitta mot ytterväggen efter halva trappan och blåsa rakt in i hallen. Till höger om trappan sett från den tänkta inndelens placering ligger vardagsrummet (utan vägg) och köket ligger tiil höger om hallen lite längre fram. Planlösningen är ganska öppen och bra.
Jag kan in princip sätta innedelen på tre höjder. Spelar någon roll om jag placerar den under taket till nedervåningen, i jämnhöjd med taket till nedervåningen eller lite ovanför golvet i övervåningen ?
Jag är lite orolig att innedelen inte skall "orka" blåsa luften ned  till undervåningen om jag sätter den för högt. Från ytterväggen där innedelen skall sitta till början av taket/golvet är ca 2,5 m pga av den svängda trappan.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Placering innedel i trapp
« Svar #1 skrivet: 11 december 2005, 13:14:37 »
För uppvärmningens skull är det bra att inte sätta den för högt så att den kan blåsa omkring luften på nedervåningen. Uppåt brukar värmen ta sig utan problem, men det kan vara svårt att blåsa ner den. Vill du kunna kyla övervåningen på sommaren måste du däremot antagligen ha den så högt att den kan blåsa över golvet på övervåningen. Det kanske kan vara en lämplig kompromiss att sätta den så att det går att blåsa över golvet uppe, samtidigt som den kan blåsa under taket i nedervåningen utan att behöva rikta den alltför mycket neråt. Är den enbart för värmens skull är det antagligen bättre att ha den något lägre.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad knugen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 december 2005, 13:27:36 »
Det stämmer ungefär med det jag trodde. Eftersom det är värmen som är det viktigaste (även om det kan bli "olidligt" varmt nog på övervåningen på sommaren) så tar jag nog ditt råd om den lägre placeringen.
Sanyon verkar inte så bra på att blåsa luften uppåt så barnen på övervåningen får fortsätta att svettas lite   >:D
En idé som jag funderar på är om man kan sätta någon reflektor vid innedelen på sommaren som "skjutsar" upp luften till övervåningen ?
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 11 december 2005, 14:04:23 »
Tja, det är ju naturligtvis inte omöjligt att fixa någon vinge eller t.o.m. kanal som leder luften uppåt. Det är dock lika svårt att få upp kall luft som att få ner varm luft.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 11 december 2005, 20:53:55 »
Vi har värmepumpen i en vändande trapp precis som du funderat på. Vi har innedelen mitt i, ca 25 cm ovanför golvet på mellan planet. Tycker det funkar hyfsat. När vi vill ha upp luft på övervåningen vrider vi utblåset och så lägger vi en matta i trappan som styr upp luften på andra våningen. Annars styr vi luften åt andra hållet vid vanlig värmedrift.
Våra grannar har samma typa av hus, deras aggregat sitter högre upp, i nivå med golvet på andra våningen, och de har lite mer problem än oss med för varm övervåning/kall bottenvåning. Det är väldigt mycket mer volym som ska värmas på bottenvåningen.
Tänk på att utblåset är förskjutet åt ena sidan på innedelen, centrera mot detta.
MVH/Gano
Utloggad knugen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 15 december 2005, 08:18:06 »
Jag har tyvärr ett litet fönster på "mellanplanet i trappan", men jag tror att jag placerar den strax ovanför detta, dvs precis  under taket i bottenvåningen om inte installationskillen är av en annan mening. Jag vill inte blåsa  in i trappstegen så jag tänkte sätta den framför den öpnna delen av trappan för bästa cirkulation.
Jag har också äntligen fått en installationstid i nästa vecka, två dagar innan julafton.  :-\ Jag hoppas att allting går som smort med installationen.
