Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Extern framledningsgivare
Ämne: Extern framledningsgivare (läst 5075 gånger)
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
08 mars 2014, 20:15:44 »
Jag har låtit installera en extern framledningsgivare till BT25. Den sitter monterad efter den extra CP till min 100 L tank. Se bifogade bilder.
Jag märker nu att det blivit varmare inne, dvs den reglerar lite annorlunda nu. Så jag flyttade ner kurvan 2 grader. Ska jag ställa in något i någon meny för att dra nytta av den externa framledningsgivaren? T.ex. i meny 5.1.10 driftläge värmebärarpump eller någon annan?
Med den nya firmware kommer inkopplingen av extern framledningsgivare ha någon påverkan i att räkna fram en mer korrekta gradminuter?
Jag har inte uppdaterat till ny firmeware. Bör jag göra det? Vad får jag då för fördelar?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19456
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Extern framledningsgivare
08 mars 2014, 21:21:24 »
Klart du ska uppdatera mjukvaran det har faktiskt hänt en del auto cp med auto kalibrering och vv toppning. Varma cp bör stå på inermitent drift då går den endast med kompressorn.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
08 mars 2014, 21:35:47 »
Kan jag ställa varm CP till intermitent innan jag uppgraderar till ny firmware?
Smurfen.
Antal inlägg: 19456
Karma +15/-16
Smurfen.
08 mars 2014, 21:41:54 »
Japp
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
08 mars 2014, 21:48:09 »
Varm CP inställd på intermitent --> fixat!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31077
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
09 mars 2014, 09:12:20 »
Logga gärna anläggningen och lägg in filen som en .txt
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
11 mars 2014, 20:12:54 »
Här kommer min logg-fil.
Ser den Ok ut efter att jag har installerat min externa framledningsgivare som kopplas till BT25 och ställt varma CP på intermitent?
Smurfen.
Antal inlägg: 19456
Karma +15/-16
Smurfen.
11 mars 2014, 20:30:56 »
Ser ok ut du skulle kunna öka hastigheten på kalla cp men nu har du säkert redan uppdaterat mjukvaran så det sköts automatiskt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31077
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
11 mars 2014, 20:41:47 »
Jag skulle prova att sänka farten på externa cirkpumpen ett snäpp, tycker att temperaturen på BT25 sjunker väl snabbt när värmepumpen stoppar.
Smurfen.
Antal inlägg: 19456
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
11 mars 2014, 20:54:30 »
Reagerade på att framledningen sjönk efter endast ett par minuter men också på att skillnaden mellan bt2 samt bt25 är ganska hög när kompressorn går med för hög hastighet på externa cp borde dom ligga ganska lika. Eller så kanske den höga hastigheten blandar ut bt25 så den blir lägre det är ju liten tank så den kanske rörs om lätt det enklaste är ju att prova sänka hastigheten.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
Svar #10 skrivet:
11 mars 2014, 21:00:11 »
Jag har inte uppdaterat till nya programvaran. Vet inte riktigt hur man gör. Man skulle in och anmäla sig någon stans och sedan ladda ner till pc och sedan över till USB.
Extern CP står på lägsta av 3 fasta hastigheter.
Nibe
gäster: 2317
användare: 7
Nordgaard
spiltan
Nocoll1948
h00matis
JoA
rocas
mindis
OK
Mer info
