Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Altherma, hög ljudnivå i rören
Ämne: Altherma, hög ljudnivå i rören (läst 3789 gånger)
molsson
Definitionen av en forumstalker, som nu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
molsson
07 mars 2014, 14:57:09 »
Nu när Altherman är igång, och intrimmad så funkar allting perfekt. Ett litet aber kvar. Ljudnivån i radiatorsystemet är tokhög.
Den elpatronen vi hade innan cirkulerade vattnet med en Grunfos, och den var knäpptyst. Nu hörs ett högt och ljudligt brus i alla rum. Det är högt nog för att väcka en sovande människa om pumpen växlar från tankvärmning till radiator på natten...
Hur har ni andra Altherma-ägare löst detta? Bytt pump, satt en arbetstank eller lever ni med ljudet? Kanske ni inte upplever något speciellt högt ljud, eller har ni helt sonika reklamerat makinen?
/M
Senast ändrad: 07 mars 2014, 15:33:33 av molsson
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Altherma, häg ljudnivå i rören
Svar #1 skrivet:
07 mars 2014, 15:18:05 »
Har du rätt flöde inställt/injusterat?
molsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
molsson
Svar #2 skrivet:
07 mars 2014, 15:27:38 »
Varvtalsstyrd pump, så maskinen sköter detta.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Altherma, hög ljudnivå i rören
Svar #3 skrivet:
07 mars 2014, 15:43:59 »
Utifrån vad? Delta-T eller tryck? Förmodligen har du ett lågflödessystem och hade mycket större delta-T innan värmepumpen. Jag har samma problem själv...
molsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
molsson
Svar #4 skrivet:
07 mars 2014, 15:45:50 »
Delta-T. Gissningsvis dimensionerat för DT-10. Har för mig att det är satt till 5 nu.
molsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
molsson
Svar #5 skrivet:
10 mars 2014, 09:59:36 »
Ändrade till DT-10 i fredags. Ingen effekt.
Jag måste säga att jag inte riktigt förstår hur man kunde värma huset med elpanna tidigare, och ha en knäpptyst cirkpump, när ny modern teknik får hela huset att susa..
Någon som har lyckat få cirkpumpen i sin Altherma bytt till något som inte låter som en jetmotor?
Lussebulle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 176
Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
Lussebulle
Svar #6 skrivet:
10 mars 2014, 21:56:00 »
Det kan vara så att ditt radiator system är dimensionerat för högre dela T, än vad dagens krav på cirkulationspumpar klarar (högre deltaT) en knäpptank och en cirk.pump på sekundärsidan löser problemet. Det hade dessvärre inte spelat någon roll vad du valt då ditt radiatorsystem kräver ett annat deltaT.
Daikin, vad annars?
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 5014
användare: 6
Börje__
PR400
ErikB
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
